v/d week wou de xm niet meer starten en heb ik dit dmv startkabels later gewoon kunnen doen, diezelfde middag weer niks dus weer startkabels, diezelfde avond andere accu erin en die volgende dag .... je raadt het al ,weer niks.. laadstroomlampje brand niet..
wat owat trekt toch steeds mijn accu leeg
Groet Roy
Heb je een multimeter? Je zou in het zekeringenkasje kunnen gaan meten om te zien via welke groep de stroom weglekt om zo zaken uit te sluiten.
Misschien overbodig, maar je moet dus stroom meten, de multimeter moet dan op Ampere staan en dat doe je in serie. Dus niet over de zekering heen, maar er achter.
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
heb ik ook gehad met mijn Bx
Toen lag het aan de connectie van de later ingebouwde Toeren teller
Controleer daarom eerst alles wat er later in gebouwd is , mistlampen, carkit, radio etc.
maar allereest meten met draaiende motor en kijken of de waarden kloppen
Ik heb dat anders gedaan. Accupool los, multimeter tussen accupool en accu en kijken hoeveel lekspanning je hebt. Contact aan en uit moet al veel uitmaken. Als je nu nog een lekspanning overhoudt (dus meer dan de klok en een lampje) kun je 1 voor 1 de zekering eruit trekken net zo lang tot de lekspanning weg is.
Als je de lekspanning dan niet vind zit ie ws in de motorruimte of een achteraf ingebouwde optie. Succes!
Groeten,
Jan
Een perfecte methode jan!
- BX Sport MK2
- AX GT chic
idd
zo had ik het toen ook al redelijk kunnen vinden
Totaal aantal Berichten: 27805
blijft er niet stiekem een lampje in de dashboordkastje of achterbak branden
je zal de eerste niet zijn
bedankt voor de reacties ! heb helaas geen volt meter meer, die is nl overleden en de buurman heeft ook geen, ga morgen naar de garage voor de kachelradiateur die ook kapot is maar ik neem dus aan dat de dynamo wel gewoon laadt aangezien er geen lampie brandt? dus als ze dan eenmal loopt moet het goed zijn toch?
inderdaad is de schakelaar van de kofferbak verlichting niet helemaal fris meer en deze bleef in het begin branden dus heb ik als tijdelijke oplossing het lampje er vorige week uitgehaald.
wat ik vorig weekend wel heb gedaan is radio aansluiten en ronde koplampen aansluiten ,dus ik neem aan dat ik iets verkeerd heb gedaan..
Groet Roy
Totaal aantal Berichten: 1724
Geregistreerd: 01-05-2005
- C6 (2005-2012) V6 3.0 24V
- C8 3.0 V6
als de schakelaar in de dorpel van de kofferbak niet funcioneerd blijft het hydractief bekrachtigd, dus verbuikt hij behoorlijk stroom en is je accu zo leeg. Als je in rust een accupool er af trekt hoor je de klep “klikken”.
Totaal aantal Berichten: 820
Geregistreerd: 10-04-2005
Bij mij zat er kortsluiting in de carkit. Gezien deze echter via de radio aansluiting zijn stroom krijgt, verdacht ik de radio, maar het bleek de carkit te zijn…
Domme vragen bestaan niet.
Totaal aantal Berichten: 5162
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
patje74 schreef:Heb je een multimeter? Je zou in het zekeringenkasje kunnen gaan meten om te zien via welke groep de stroom weglekt om zo zaken uit te sluiten.
Met een gewone multimeter werkt dit niet al te goed. Deze gaan meestal maar tot 0,2 Ampere. Dat staat zou uit mijn hoofd gelijk aan een lampje van ruim twee Watt. Als er meer stroom lekt (wat haast wel moet, wil ie je accu leegtrekken) kom je er niet op deze manier met een gewone multimeter.
Even zoeken op het forum, en je vind een paar draadjes over hetzelfde onderwerp!
Ree
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
Het verhaal van Chinco klinkt goed, en practisch.
Maar waar je lekspanning leest moet het wel lekstroom zijn.
Klein detail, ik geef het toe. Maar je kan er wel je multimeter
mee slopen als die in de verkeerde stand staat.
KB
XM 2.0 CT VSX
Als je een kopbout kan vastdraaien, kan je ook een veerbol losdraaien !!!
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Oplossing is een 1 ohm (vermogens)weerstand in serie zetten met de zekering of draad, en over de weerstand de spanning meten, die is dan gelijk aan de stroom.
Bij stromen > 2-3 A een kleinere weerstand nemen…
Totaal aantal Berichten: 25364
Juist. Er zijn de laatste tijd veel digitale MM’s in de handel van ongeveer een 10tje die tot 10Ampere (stroom!) gaan. Koop zo’n ding en meten maar.
In de latere typen staat welke zekering welke onderdelen bedient. daarmee kan je de boosdoener snel opsporen!
Ree schreef:patje74 schreef:Heb je een multimeter?
2,4 Watt om precies te zijn. (P=UxI) Ik heb mijn multimeter even bekeken en die gaat tot 20Amp. (ook cheap-ass multimeter van €5,- bij de Aldi)
Maar dit is idd een punt om eerst te checken voor je de meter aan gaat sluiten!
Verder heeft Johan natuurlijk een hele plausibele verklaring!
KlaasBaas schreef:Het verhaal van Chinco klinkt goed, en practisch.
mee slopen als die in de verkeerde stand staat.KB
Ik was al aan het twijfelen, welke van de twee het moest zijn. Is ook al weer tien jaar geleden dat ik daarmee bezig was. Maar uiteraard je mm op amperage zetten, niet op voltages!
