total
Deurslot verwisselen?
TwoSound
Totaal Aantal Posts: 36
Geregistreerd: 29-11-2006
Gepost: 22 november 2007 02:40 PM
Beste mede Berlingo rijders,
Na flinke schade aan mijn deur heb ik besloten dit niet te repareren maar een nieuwe deur te monteren. Op de sloop heb ik een deur gevonden, precies mijn kleur!
Nu heb ik alles gedemonteerd maar krijg het slot waar de sleutel in moet er niet uit. Heeft iemand dit eerder gedaan? Ik moet natuurlijk wel mijn eigen sleutel erin kunnen steker. Van de deur van de sloop heb ik geen sleutel…
Als iemand me kan helpen dan heel graag! Smile
2e probleem is dat mijn stuurbekrachtiging bij het wegrijden erg haperd, dit is kwestie van vloeistof bij vullen?
3e probleem is dat het lampje van de handrem bijna continu brand en af en toe uitgaat. Is dit een alarm voor de remvloeistof?
Op zoek naar een professionele maar toch betaalbare Drive-in Show? Kijk dan op onze website: http://www.TwoSound.net
paso
Totaal Aantal Posts: 7017
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 22 november 2007 10:01 PM
probleem 2 kan je eerst al eens kijken naar het niveau
probleem 3 kunnen de voorste blokken zijn die op zijn, er zit een indicator in die dat lampje laat branden
http://photobucket.com/albums/a58/pasojo/
Alfa Romeo 145 TD 1996
Talbot Matra Rancho X 1983
Simca Matra Rancho Base 1979
2X Renault Matra Avantime 2.2dci privilege 2003
jean
Totaal Aantal Posts: 80
Geregistreerd: 29-12-2005
Gepost: 23 november 2007 12:29 PM
Hallo twosound,
Dit vond ik in het werkplaatshandboek van Haynes. Misschien heb je er wat aan?
Succes,
Jean.
[/url] [url]http://img150.imageshack.us/img150/5742/scan0001jc8.th.png [/URL]
TwoSound
Gepost: 23 november 2007 12:39 PM
@Paso: Bedankt het zou wel zo verstandig zijn om dit na te laten kijken vlak voor de winter Smile
@jean: Heb je ff een pm gestuurd want de link loopt geloof ik niet helemaal lekker.
Bedankt!
TwoSound
Gepost: 24 november 2007 06:23 PM
OPLOSSING
Beste Berlingo rijders,
Bedankt voor jullie hulp. Wanneer je vanuit de zijkant naar het slot kijkt zie je een schuifje eromheen zitten. Hier draai je een plaatschroef in en met een tang trek je aan de schroef. Zo komt het plaatje eruit. Toch een 2 uur nodig gehad om een deur te verwisselen maar alles is heel overgezet Smile
© Citroën-Forum.com 2003 - 2010 | adverteren | Version 2.1.2 (20091002) |
