Naast het water onder mijn voormat het volgende ..
Mijn DS komt moeizaam in rijstand VOOR achter is hij zo op hoogten,zet ik de auto in zijn hoogste stand vliegt hij omhoog ..
Wat zou dit kunnen zijn?
Guy
Mijn DS—> http://www.mijnalbum.nl/Album=7MAOESVD
kan wel eens wezen dat als hij in de rijstand stand er te veel lhm retour
gaat middels de versleten (voorste) hoogteregelaar. slaat de pomp vaak aan als hij éénmaal in de rijstand is/staat ??? evt. kan de afstelling van de voorste hoogteregelaar iets verlopen zijn. denk dat het ook wel opgelost is als je ‘m dan zo afstelt dat hij het stangetje door de hoogteregelaar iets eerder aantrekt/grijpt. neem aan dan de lhm recent nog verschoont/ververst is ???. regelaar intern reinigen zou ook kunnen helpen…....
voor slecht omhoog
eerst de vooraadbol checken. Het is hoogst waarschijnlijk een vuile hoogte regelaar voor, ze zijn bijna nooit versleten maar bijna altijd vuil.
Wat ook wil helpen is gewoon de hele auto 10 keer op en neer te laten gaan van de laagste en hoogste stand en anders nog eens een paar keer. Zo spoelt de regelaar lekker door, als het niet helpt: schoonmaken.
In de rijhoogte moet het heveltje precies in het midden van de meenemer staan ter info.
Filter in het voorraadvat al eens schoon gemaakt want dan weet je wel ongeveer hoe vuil je systeem is.
succes Rens.
id19b 1970, gris d’anjou,zwart dak met schuifdak Coenen, aftermarket airco ( project console gevraagd!, zwart sky int.
bedankt voor de reacties !
Ik zal vanavond wel even gaan gymnastieken met de dame had dit wel reeds gedaan maar 4x dan.
Moet ook vermelden als ik met de auto ga rijden en de voorkant is nog niet helemaal omhoog dat hij dan ook wel omhoog komt en vrij vlot.
Had al een vermoeden dat het de regelaar was, zal eens kijken of ik wat informatie kan verzamelen hoe ik dit moet aanpakken qua afstelling en schoonmaken. (zal hem eerst gaan schoonmaken)
Guy
Dat is hier uitgebreid beschreven.
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Bedoel je hier, Bogaard?
http://id19p.over-blog.com/article-1530743.html
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
Dat is handig alleen Frans, maar plaatjes vertellen al genoeg ..
Moet ik eerst het systeem van druk halen en ontluchten ?, waar zit deze regelaar eigenlijk stuurderskant of bijrijderskant ? ..
op-en-neer van de DS heeft niet geholpen word dus schoonmaken ..
lupolo schreef:waar zit deze regelaar eigenlijk stuurderskant of bijrijderskant ? ..
bestuurderskant, op deze foto precies in het midden…...(dus niet !! de rode pijlen maar links daarvan).
Op poten zetten, druk eraf. spatbord eraf, schild weghalen, voorzichtig met de leidingen.
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
