Climatecontrol links warme lucht rechts koude lucht
erichorst
Totaal aantal Berichten: 20
Geregistreerd: 27-05-2013
Gepost: 06 juli 2023 03:27 PM
Bij gelijk ingestelde temperatuur, links 18 graden en rechts 18 graden,
Blijf ik links warme lucht krijgen en rechts krijg ik wel gekoelde lucht.
Het lijkt erop dat er een regelklep blijft hangen of niet meer werkt.
Weet iemand hoe dit opgelost kan worden?
Citroen C5 Break Exclusive 2.0-16v automaat
JanSr
Totaal aantal Berichten: 3424
Geregistreerd: 23-06-2006
- ID/DS DSpécial Derde neus
- C5 2.0i 16V automaat
Gepost: 07 juli 2023 01:04 PM
Typisch C5 probleem. Welk type/bouwjaar gaat het om?
Als je geluk hebt is het een stelmotortje.
Als je pech hebt is de as van de luchtklep gebroken. Komt helaas veel voor.
Als dat zo is, moet het dashboard er uit.
Dat is een grote klus. Inruilen is dan vaak de beste optie.
Totaal aantal Berichten: 2073
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross-Hybride
Gepost: 07 juli 2023 01:07 PM
Dit is en C5 PH2, lees ik in een ander topic.
En daarmee is het helaas hoogstwaarschijnlijk dat een gebroken klepas dit probleem veroorzaakt.
Met als gevolg een forse reparatieklus.
