Het is een feit ,dat luchtfilter ,gasklephuis.en injectoren ,erg vervuilen door de carter dampen
die via een slang rechtstreeks het luchtfilter en op mijn ZX ook nog via een aansluiting op het injector huis tezamen met de brandstof verbrand worden.Nu weet ik nog van vroegere auto,s die ik heb gehad, dat ik dan het gaatje van het luchtfilter dicht maakte met een kurkje. en de slang van de carter ventilatie naast de motor hing.na een tijdje,kon je je haar kammen in de carburateur zo glom die.Daar bij bleef ook het lucht filter langer schoon. Nu weet ik dat het giftige dampen zijn die uit het carter komen ,en ook dat het verboden is. maar nu zou ik willen weten kan het kwaad voor de motor , en speciaal voor mijn Zx als ik de carter ventilatie zou omleiden Ik heb er al dagen een verschil van mening over met diverse vrienden en kennissen zij beweren dat een motor kapot gaat.Ik beweer dat de motor, injectoren carburateur,of gasklephuis
en motor geen gevaar lopen .
Wie weet het.
Groetjes
Langejoop
Totaal aantal Berichten: 44011
Verplaatst naar het juiste forum deel.
langejoop schreef:Het is een feit ,dat luchtfilter ,gasklephuis.en injectoren ,erg vervuilen door de carter dampen
Wie weet het.
Groetjes
Langejoop
Wat voor een motorblok heb jij?
ZX 1.8i 3d 8v ‘93 beige CV met AB
(nee niet beige, goud!!!)
Ik heb er een oilcatsh tankje tussen. Scheelt aanzienlijk en is ook legaal. Nu komt er alleen nog een klein beetje schone olie in de inlaat. Waar de lucht langs slaat en dus het vuil in de olie blijft zitten. Zeg maar een oliebadfilter
Zx forum: http://www.zx16v.net/forum/index.php
Zx project: http://www.mijnalbum.nl/Album=UREFJSYF
hoi ik heb een Zx 14i van eind 97, mijn stappenmotor was kapot heb gelijk het gasklephuis gedemonteerd en de aangekoekte rommel met wasbenzine verwijderd. nieuwe stappenmotor er ,gelijk een blikje injector reiniger in de tank , dan kan ie er weer een tijdje tegen aan, maar de oplossing die jij hebt lijkt me ook wel goed
bedankt
groetjes Langejoop
ik zie overla tankjes met uitlopen aan een kant op bij een tu motor zou je er dan een tussen moeten zetten tussen die korte dikke slang?
Kalm an en rapn beetje!
Ik heb een tankje met 1 in en 1 uit. Die wordt gewoon tussen de slang in gezet en vangt zo alle sluts op.
heb je wellicht een link? Kun je die tankjes bij de doorsnee automaterialenzaak halen?
Volgens mij wel. Autostyle heeft ze dacht ik. Dus moet je daar een dealer van vinden. Of je zoekt even naar oilcatch tankje op autostyle.
Totaal aantal Berichten: 106
Geregistreerd: 18-05-2009
- ZX reflex 1.4i
- Xantia 2.0 C.T. Turbo Activa
@ halfgaar
ik zie dat je in emmen woont?
Dregema is autostyle dealer.
die zit op het industrieterrein aan dezelfde weg waar de mc donalds ook aan zit, tegenover de Sligro
x Citroen ZX1.4i reflex ‘94
x Citroen Xantia 2.0I C.T. Turbo Activa’97
x Citroen Xantia 2.0I C.T. Turbo Activa’96
x Citroen Berlingo 1.9D ‘98
x Citroen Jumpy 1.9D L1H1 ‘01
Citroen C-Crosser 2.2HDI ‘09
Citroen jumpy 2.0HDI L2H1 ‘13
ok dan ik had het ook al gezien op de site van autostyle. Dregema ken ik die zat eerst aan de weerdingerstraat ze hebben nu een veel mooier pand zal eens kijken binnenkort of ze zoon catch hebben.
- ZX reflex 1.4i
klopt, het is idd een heel mooi pand. zeer klantvriendelijk ook!
laat maar even weten hoe de catch can bevalt! ik ben bang voor teveel tegendruk op de carter.
groeten
