Beste allemaal,
Ik heb een ZX break. Leuke auto, maar man, wat krijg ik een rugpijn van de stoelen.
Ik zoek een goede set sportieve stoelen met lendensteun om de standaard Reflex stoelen te vervangen. Speld in een hooiberg natuurlijk.
Maar als je een setje voorstoelen hebt of weet van een ZX (bv uit een Volcane), een Xsara (bijvoorbeeld een VTS) of een Peugeot 306 (bijvoorbeeld een Gti) hou ik me aanbevolen.
De stoelen uit de auto’s die ik hierboven noem zijn (als het internet gelijk heeft) 1 op 1 over te zetten, mits ze uit een vijfdeurs of een break komen.
Ook als je een ander model weet waarvan de auto’s passen of zonder lassen te monteren zijn: let me know!
Bekijk hier de advertentie in de markt
Bekend verhaal, een fijne Citroën met hele beroerde stoelen ( xantia) , zoek eens rond naar een c6 stoel? Die liggen er zat .
meestal liggen de ego’s links-achter in de patstelling.
Hoi Bibberkip, had al wel wat gekeken naar bv. XM of Xantia stoelen (maar als ik jou goed begrijp is een Xantia stoel niet echt een vooruitgang?) maar van wat ik er over kan vinden passen die niet 1 op 1. En ook moeilijk te vinden, zeker de XM stoelen.
C6 had ik nog niet aan gedacht, ze lijken me vrij fors voor zo’n klein autootje als de ZX. En zal denk ik wel aardig wat aanpassing vergen toch?
Totaal aantal Berichten: 7867
Ik zou eens op een grote sloop gaan kijken, liefst eentje met een goede website met daarop de voorraad. Dan heb je de grootste kans om wat te scoren.
Ja, ik ben al aardig aan het speuren, onder ander via het overzicht van complete sloopauto’s op onderdelenlijn, want lang niet alles wat sloperijen hebben staan staat per onderdeel geadverteerd.
Beste wat ik tot nu toe heb kunnen vinden is een setje voorstoelen uit een Xsara, maar helaas niet met verstelbare lendensteun (die zitten denk ik alleen in de Exclusive en de VTS).
Is er iemand die weet of Xsara stoelen (zonder verstelbare lendensteun) beter zijn dan ZX stoelen?
Totaal aantal Berichten: 5514
Wellicht hier 306 stoelen:
https://www.venauto.nl/venyard/?make=Peugeot&car=V1000B576P
Citroën das très bien!!!
Dank voor de tip. Van der Ven had ik nog niet aan gedacht.
Deze stoelen zijn wat moeilijk te beoordelen op de foto’s, volgens mij zitten er aftermarket stoelhoezen overheen. Maar ze hebben ook een aantal Xsara’s staan, maandag maar eens bellen.
Ik meende dat ze zondag ook open.
Paul Z schreef:Beste allemaal,
Is de ontbrekende lendensteun je enige probleem?
Ik had dat ook bij m’n BX’en, en later bij de Xantia. Daar heb ik toen de bekleding van losgemaakt, en er zelf een lendensteun in gefabriekt, op de juiste hoogte.
Kun je dat niet zelf doen bij jouw stoel?
Bij de C5 bleek de verstelbare lendensteun te laag te zitten. Die heb ik toen aangepast, en ‘m hoger bevestigd. Probleem opgelost
In m’n huidige C5AC-Hy zit ook een verstelbare lendensteun. Die is niet alleen in afmeting, maar ook in hoogte verstelbaar.
Ideaal
