Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Bij het starten van mijn Xant gaat de laatste tijd vaak het oliepeillampje knipperen. Dit betekent normaal dat het peil te laag staat. Het gebeurde in het verleden wel eens als de auto wat schuin stond, maar nu doet ie dat ook als de auto vlak staat. Het oliepeil is ruim voldoende en staat kort aan de max streep.
Wie weet wat er mis is, waar de sensor zit en of die dingen vaker de geest of foute info geven….....
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
Als je dat gele lampje bedoelt dat zo’n halve minuut blijft knipperen na het aanzetten van je kontakt, is er niks aan de hand. Bij mij doet ie dat ook regelmatig terwijl het oliepeil prima is.
voor de zekerheid kan je er een halve liter olie bijgooien, dan gaat het lampje uit. let wel op dat het peil niet boven het streepje uitkomt!
Xantia Plus 1.8i 16v 2001 ORGA 8943
Dat is het nu juist….als ik olie bijvul gaat ie boven de streep uit.
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
volgens mij is er écht niks aan de hand, zie ook http//www.citroen-forum.nl/viewtopic.php?t=163316 of http//forum.xantiaclub.net/viewtopic.php?t=5504
Totaal aantal Berichten: 1120
Geregistreerd: 12-01-2006
- CX Athéna
Dat lampje is nogal onbetrouwbaar. Vooral als de sensor vies is gaat het lampje veel te fanatiek aan de knipper. Als het pijl goed is, is er niks aan de hand. Het is hooguit vervelend als het knippert.
My other car is a broomstick.
Waar zit dan ding dan? Iemand een foto? Dan haal ik hem er eens uit en kijk ik of schoonmaken helpt…...anders een nieuwe erin.
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
- CX Athéna
Geen idee ops: Maar dat weet iemand anders vast wel
Als ik de Kluwer bekijk zou de oliedruk sensor bij een diesel ergens boven (in ieder geval in de buurt van) het oliefilter moeten zitten. Tenminste als ik de schematische weergave goed interpreteer.
Gr Jaap
Totaal aantal Berichten: 2120
Geregistreerd: 04-02-2008
- C15 C15RD familiale
- Visa 11RE Plein Air
- C15 Aanhanger
- C15 C15D fourgonnette 1985
Bij mijn dieseltje zit de oliepeilsensor aan de achterkant van het blok, dus de kant van het schutbord, en dan aan de vliegwielkant.
Dat ding boven het oliefilter is inderdaad de oliedruksensor, dat is wat anders
Aha ... dus aan de achterkant. Dan moet ie we op de brug voor je er bij kunt denk ik.
Gr Jaap
