4 van de 6
« Eerste  < Vorige 2 3 4 5 6 Volgende >
Waterpomp DS demonteren
camemBert
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Gepost: 22 juni 2009 04:57 PM
  [ # 46 ]
slogica schreef:
Als enige optie zie ik 4 stuks draadeind afzagen…
Let op: daar moeten de spanbeugels van de dynamo en pomp op worden gemonteerd, kabelsteuntje voor de +kabel naar de startmotor en de - aansluiting van de accu.
Du pain, du vin et… Citroën!
JoostDSuper5
Totaal aantal Berichten: 144
Geregistreerd: 07-05-2009
Gepost: 22 juni 2009 10:18 PM
  [ # 47 ]
camemBert schreef:
JoostDSuper5 schreef:
Officieel hoeft het niet, maar het kan ook weer geen kwaad zolang je er niet enorme klodders op doet (zoveel dat het in de pomp komt).
Ik vond bij demontage (tbv temp. sensor monteren) een rupsje blauwe silicone pakking in de luchtschuif-unit (IE). Mijn waterpomp was met veel vl.pakking gemonteerd want had aan de buitenkant ook rupsjes pakking. Dezelfde hoeveelheid die aan de buitenkant er tusssen uit wordt geperst gaat ook naar binnen mag je aannemen!
Dat zijn inderdaad precies de te grote klodders die ik bedoel Wink
In het koelwatersysteem kan het nog niet zo heel veel kwaad gok ik, denk dat de koelkanalen redelijk groot zijn in verhouding tot de kleine klontjes vloeibare pakking. Maar in het olie circuit is het een potentiele ramp (!).
Conclusie blijft hetzelfde. Moet niet, mag wel, gebruik met mate. (en dan bedoel ik niet de mate waarmee alcohol word geconsumeerd Wink)
Totaal aantal Berichten: 25789
Gepost: 22 juni 2009 11:50 PM
  [ # 48 ]
behalve in je radiator en kachel.. daar zijn de kanaaltjes heel klein…
slogica
Totaal aantal Berichten: 53
Geregistreerd: 07-07-2006
Gepost: 23 juni 2009 01:08 PM
  [ # 49 ]
Exclamation  Heel weinig vloeibare pakking, dan een pakking, dan weer een zeer dunne laag pakking: TOP resultaat! Geen klodders maar een egale 0,5mm rups rondom gekregen na het aanspannen van de 5 bouten.
Olie in waterpomp: wordt volgens mij vergeten aangezien het vul gaatje snel over het hoofd gezien wordt. maar Olie erin dus! voorkomt het hele verhaal van afgelopen 4 bladzijden! Wink
Met een injectiespuit ging het prima.
Confused: 1 Moet er eigenlijk geen LAGERVET in? (ipv motorolie)
Confused: 2 Motorpulley-MOER aanspannen: vast is vast neem ik aan? of MOET het met een momentsleutel? (heb ik nml niet..)
Confused: 3 Het Olieslangetje hangt los tussen de motor! Is dat niet gevaarlijk? vastmaken met Tiewrap?
DSuper5 73
Totaal aantal Berichten: 99
Geregistreerd: 12-04-2007
Gepost: 23 juni 2009 02:05 PM
  [ # 50 ]
sorry, late reactie. Ik bedoelde niet het stuurhuis, maar de nokkenaspoelie natuurlijk. stom,stom. Dat is degene die zit in de weg als je de pomp er af wilt trekken. De moer lossen en een stuk naar voren trekken is een goede oplossing.
JoostDSuper5
Gepost: 23 juni 2009 02:44 PM
  [ # 51 ]
Pulley moet je met een momentsleutel vast zetten, anders loop je het risico dat hij eraf loopt (moer te los) of dat je de pulley/nokkenas vervormt (dan zit de moet HEEEL erg vast, maar kan wel)
Olieslangetje bedoel je het slangetje van de waterpomp? Is niet bijzonder gevaarlijk zo’n los slangetje, maar netjes vast zetten is natuurlijk beter. Als het slangetje tussen de Vsnaren komt ben je em gewoon kwijt Wink
Gert-Jan Brink
Totaal aantal Berichten: 1526
Geregistreerd: 10-03-2009
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Gepost: 23 juni 2009 09:32 PM
  [ # 52 ]
nou ik kan je verzekeren dat een rupsje siliconenpakking in je koelsysteem geen goed idee is. Mn DS werd plotseling oververhit en gooide koelvloeistof eruit. Bij demontage van de termostaat bleek er dus zon mooi blauw rupsje in het ontluchtingsgaatje te zitten!!!
Totaal aantal Berichten: 10700
Gepost: 24 juni 2009 03:16 AM
  [ # 53 ]
Gaatje is niet alleen voor ontluchting! Ik had een keer een nieuwe thermostaat (in de slang) zonder gaatje; binnen 5 min. stoplamp en water eruit gooien. Achteraf wel logisch; zonder gaatje is er geen stroming in de slang en bereikt het warme water te laat de thermostaat.
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 24 juni 2009 10:13 AM
  [ # 54 ]
think Idea  clap bye2
knuffel
GW-tje
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Gepost: 24 juni 2009 11:39 AM
  [ # 55 ]
Wat hebben jullie toch altijd met die momentsleutels? De moer van de nokkenaspulley is een zelfborgende. Je kunt hem gewoon normaal goed aandraaien met een passende ringsleutel. Eventueel geef je de borging nog een tikje met een beitel. Komt er echt niet vanaf…..
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
Totaal aantal Berichten: 43540
Gepost: 24 juni 2009 12:04 PM
  [ # 56 ]
De moer van de nokkenas pouly bestaat in 2 modellen. Beiden zijn NIET zelf borgend: slechts één model moer heeft een rand die je kunt intikken om de moer te borgen, de andere moer heeft deze voorziening dus niet.
Vastzetten met de momentsleutel geniet natuurlijk de voorkeur, maar als je die niet hebt kun je moer ook met een goede ringsleutel of dopsleutel vastzetten. Let wel op dat je de pouly goed blokeerd, anders heb je kans de nokkenas te torderen.
GW-tje
> 1600 berichten
Gepost: 24 juni 2009 03:18 PM
  [ # 57 ]
Je hebt gelijk, waterman, niet zelfborgend, wel borgbaar dmv dat randje…
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Gepost: 24 juni 2009 03:20 PM
  [ # 58 ]
Dat slangetje frommel je tussen de onderdelen door en zit dan prima vast. Wel een langere monteren. een die tot onder de auto komt.
slogica
Gepost: 03 juli 2009 01:18 AM
  [ # 59 ]
EINDRESULTAAT
Exclamation Waterpomp gemonteerd! en loopt helemaal goed.
Arrow Nu dacht ik dat mijn accu probleem ook meteen verholpen was… maar nee.
40 km gereden Arrow leek mij voldoende om de (nieuwe) accu op te laden. Ook niet.
Eerst een foto:
Confused: 1 min(-)punt accu zit op de goede plek toch?
Confused: 2Wat is dat zwarte blokje bij de dynamo waar maar 1 draad heen gaat?
Confused: 3 Kan een accu stuk gaan als deze 3 maanden ongeladen is geweest?
Confused: 4 Kan ik de regelaar aan de zijkant van de accu een beurt geven? Maar wat voor beurt? Poetsen? Contactspray? schuren? olie? Uit elkaar-inelkaar?
Gepost: 03 juli 2009 01:36 AM
  [ # 60 ]
1 Goed
2 Condensator
3 Kan wel
4 Demonteren en kijken of er niets gebroken is kan altijd
Hoe hoog is de accuspanning met draaiende motor?
4 van de 6
