Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
eXpelliarMus schreef:Ik kom eerdaags toch bij je langs kijken we samen wel even, alles kan los dus dit ook.
Los is het probleem niet, dat lukt altijd wel, maar krijg je het weer fatsoenlijk vast?
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Brian schreef:eXpelliarMus schreef:Ik kom eerdaags toch bij je langs kijken we samen wel even, alles kan los dus dit ook.
Das idd een vraag, maar dan moet ik het eerst zien, om daar dan weer een andwoord op te geven.
kun je het niet prberen met stofzuigerslang door gaatje waar het door vedwijnd
xm 21td bleu balmoral 11_1998 rijd perfect
en ik ben in derry de rnige met een xm ![]()
Zou ik nog weleens kunnen proberen. Eerst de bank een beetje schudden zodat het bij jet gat komt en dan de stofzuiger erin. Wel even een natje ergens in de slang haken om het vervolgens wel op te vangen.
Heel creatief idee iig
Totaal aantal Berichten: 139
Geregistreerd: 31-08-2008
- XM Break 2.0i 16v
- C3 1.4 Selection
Een van mijn kinderen had ook iets
op de achterbank gegooid, en dat verdween dus ook meteen in het gat van de middengordel.
Wilde ik ooit nog met goed fatsoen in die auto kunnen rijden, moest ik het er uithalen. Laten zitten was geen optie
ops:
Ik heb geen fotoos gemaakt (geloof me, je zou ze toch niet willen zien) dus ik probeer het te beschrijven.
De zitting heb je er al uit, dus stap 1 is al klaar.
Leg de zitting op z’n kop, en druk het kussen in zodat de zijkant van de bekleding opfrommelt. (ga er op je knieen op zitten of zo..)
In de zoom van de zijkantvan het kussen, waar het aan de schaal vast zit, zit een rubber ofzo vastgenaaid, wat klemt in de omgebogen rand van de schaal.
Als je hier een stukje van los krijgt, kan je zo de hele rand eruit halen. Daarna nog even de heupgordel en de treklus -waaraan je de zitting opklapt- door het gat in de bekleding pielen en je hebt een los kussen beet.
Je hoeft er verder niet schoon te maken, dus misschien is het wel genoeg als je alleen de achterste rand losmaakt, dan kan je alle losse zooi er uit schudden. ![]()
Weer in elkaar zetten is gewoon een kwestie van de hele rand er weer in pielen. Het is een beetje een priegelwerk, maar goed te doen, zeker als je de zitting er uit haalt.
Oh ja, in mijn onwetendheid begon ik eerst te trekken aan de bekleding van de onderkant van de zitting. jeweetwel, de stoffering van de schaal. Deze zit gelijmd op het metaal. Dat metaal bleek stijf te staan van de roest
Geluk bij een ongeluk, kaalgemaakt, roestomvormer erop, geverfd en bekleding er weer met lijmspray op terug geplakt.
"Beter spijt van iets wat je gedaan hebt, dan spijt van iets wat je niet gedaan hebt"
Alsof je spijt zou kunnen krijgen van het rijden in een XM…
Dank je wel! Zodra de remservo er weer in zit en de achterklep weer op slot kan ga ik dit proberen.
Totaal aantal Berichten: 359
Geregistreerd: 01-05-2005
- XM Break tct
- XM 2.0i 8v
- Xantia Break 1.8i 16v Pallas
- C5 C5 break difference 2 Ph1
par eXeMple! schreef:Die muntjes lekker laten zitten, daardoor is je auto 2x zo veel waard….
C5 break ph1. 2004. Zilver. Orga:09599. Color:EZRC.
v/h:L300/Xantia HB’94/XM HB ‘91/XM break TCT ‘98/+ ongv.20 leasewagens
