Lhm retourslang vervangen
FerryV
Totaal aantal Berichten: 168
Geregistreerd: 14-09-2006
- ID/DS DSuper
Gepost: 23 juni 2009 10:29 PM
Mijn retourslang van de LHM moet vervangen worden (te onvoorzichtig geweest met slijper bij vervangen middelste kriksteun… Surprisedops: ).
Ik krijg hem echter niet los achter de voorste kriksteun. Hij verdwijnt daar samen met de benzineslang in het chassis, om zo’n 15 centimeter verderop er weer uit te komen; achter het binnenscherm RV.
De leidingen kan ik wel een beetje heen en weer bewegen, maar ze zitten nog ergens vast, en ik kan niet zien waar. Zal dit gewoon kit zijn, en moet ik meer kracht zetten, of zie ik iets over het hoofd?
Groet, Ferry
alexander
Totaal aantal Berichten: 812
Geregistreerd: 15-01-2006
- ID/DS ID 19 P
Gepost: 23 juni 2009 11:25 PM
De retourleiding die samen met de benzineleiding de voorste traverse ingaat, zit daar binnen gelijmd op een T-stukje. De retourleidingen daar gaan naar de voorste lekzakken. Die leiding die binnen de traverse loopt, zit daar binnenin vast met een lange metalen beugel. (Bij mijn 62er tenminste)
