dingen die moeten gebeuren zijn:
- distributieriem en waterpomp spanrol etc.
- radiatorslang zit bel in.
- uitlaat lekt dus lassen of vervangen.
- dynamo is aan vervanging toe.
- banden zijn op.
- roest bodemplaat t.p.v. passagierstoelen. gaatje moet dicht gelast.
- roest bij dorpels achterscherm.
- raam bestuurderskant werkt niet, evenals pasagierdeur bestuurderskant.
- Achterklepslot is stuk.
- Lak is slecht bij roof rails.
- Diverse interieurdelen moeten vervangen worden zoals dashboard klep.
- Lampjes doen het niet allemaal
- hemel is vies net als interieur.
- voorraadbol moet worden vervangen of bijgevuld
Dit heeft mij besloten omdat ik niet veel tijd over heb om de auto niet te kopen. Het kan zijn dat het een en ander voor een prikkie te doen is. Ik houd er rekening mee dat je wel eens wat hebt aan een auto maar de start moet goed zijn anders hoeft het voor mij niet ![]()
Kalm an en rapn beetje!
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
distri, roest en lak is wel jammer, rest valt wel mee
nou ik vond de lijst nogal indrukwekkend en heb zel zin in een uitdaging maar deze moet aardig wat geld ingesmeten worden en dat net na de aankoop. Misschien is er iemand anders die het aan durft
