Schroefdraad oliedruksensor
JoostDSuper5
Totaal aantal Berichten: 144
Geregistreerd: 07-05-2009
Gepost: 23 juni 2009 02:37 PM
Aangezien het oliedruk waarschuwingslampje op het dashboard toch niet werkt en ik een mechanische oliedrukmeter heb liggen, wil ik graag de sensor eruit schroeven en een leiding voor de analoge meter erin draaien.
Mijn vraag is dus, wat is de schroefdraad van de oliedrukwaarschuwingslampsensor (dubbele woordwaarde?). Kan ik deze sensor er zo uit draaien zonder dat ik liters olie over me heen krijg?
bedankt!
Gepost: 23 juni 2009 09:25 PM
CX heeft M14*1,5mm, DS dus waarschijnlijk ook.
Als de motor niet loopt, kan je de sensor er zo uit draaien (oliedruk nul of bijna nul).
Totaal aantal Berichten: 43702
Gepost: 23 juni 2009 09:29 PM
DS: M10x1,5 als ik het mij goed kan herinneren. CX is veel groter.
JoostDSuper5
Gepost: 24 juni 2009 06:17 PM
Is al besloten welke maat het is? Wink
Ik ga een oude remleiding van een motor gebruiken als drukleiding, dus moet even wat fittingen vinden die van en naar de goeie maten gaan.
Ohja, het is overigens een Smiths teller, zou ik nu last gaan krijgen van afstotings verschijnselen? Wink
Gepost: 24 juni 2009 06:35 PM
Schroef hem er zelf ff uit en laat ons dan weten welke maat het is, ok? Wink
JoostDSuper5
Gepost: 24 juni 2009 06:37 PM
Ja ho ff! Dat is een hoop moeite hoor! Wink
Sensor zit als het goed is onder de brandstofpomp toch? Nog bijzonderheden die ik moet weten als ik hem eruit draai, zou redelijk straight forward moeten zijn?
Gepost: 24 juni 2009 06:39 PM
Met zo’n simpele DSuper kan je er vanaf de onderkant heel goed bij hoor!
Totaal aantal Berichten: 25859
Gepost: 24 juni 2009 08:19 PM
Ja en dan monteer je een koperen leiding door je dash waar dus continu oliedruk op staat. Zoals in een Volvo amazon. Bij die dingen brak de leiding vaak en pompt de pomp vrolijk je olie op straat. Of achter je dash…. Moet je wel steeds op je meter kijken of je nog druk hebt…
Het is niet voor niets elektrisch gemaakt…
JoostDSuper5
Gepost: 24 juni 2009 11:12 PM
Als je iets verder had gelezen dan je neus lang is, had je kunnen zien dat ik een remleiding van een motorfiets ga gebruiken, flexibel rubber dus.
f.rockefeller
Totaal aantal Berichten: 376
Geregistreerd: 14-12-2006
Gepost: 25 juni 2009 12:10 AM
Zal ik het dan maar verklappen, m 10 x1.5 idd.
fluidphreak
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Gepost: 25 juni 2009 12:29 AM
Ietsje aardiger mag ook wel. En het punt blijft geldig: een oliedrukmeter is natuurlijk leuk, maar geen vervanging voor de stoplamp.
JoostDSuper5
Gepost: 25 juni 2009 12:33 AM
Oke oke, sorry. Ik was al gepikeerd (door real live omstandigheden) en het antwoord klonk een beetje uit de hoogte. Vandaar mijn reactie.
Het is misschien inderdaad wel een goed idee om hiernaast ook nog de originele sensor te monteren. Een T stukje kan gewoon toch?
GW-tje
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Gepost: 25 juni 2009 12:57 AM
Understatement van de dag?
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
Erict
Totaal aantal Berichten: 1012
Geregistreerd: 15-06-2007
Gepost: 25 juni 2009 02:38 AM
Het is misschien al wat later op de avond, maar deze begrijp ik niet. Na de eerdere discussie tussen Boogaard en Joost.
GW-tje
> 1600 berichten
Gepost: 25 juni 2009 12:19 PM
Ik bedoelde dat je, ondanks dat het een ID is, je hier ook vanaf de onderkant niet echt lekker overal bij kunt…...DS zit nog voller uiteraard, maar makkelijk is het bij beide niet. (IMHO)
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Gepost: 25 juni 2009 12:54 PM
Het wisselen van een oliedrukzender zonder brug is 5 minuten werk, met brug 3 minuten. Alleen bij een I.E. mét oliekoeler is het een naar klusje, verder is de bereikbaarheid bij alle Ds en ID modellen hetzelfde…. So what’s the problem?  Laughing
