Aangezien het oliedruk waarschuwingslampje op het dashboard toch niet werkt en ik een mechanische oliedrukmeter heb liggen, wil ik graag de sensor eruit schroeven en een leiding voor de analoge meter erin draaien.
Mijn vraag is dus, wat is de schroefdraad van de oliedrukwaarschuwingslampsensor (dubbele woordwaarde?). Kan ik deze sensor er zo uit draaien zonder dat ik liters olie over me heen krijg?
bedankt!
CX heeft M14*1,5mm, DS dus waarschijnlijk ook.
Als de motor niet loopt, kan je de sensor er zo uit draaien (oliedruk nul of bijna nul).
Totaal aantal Berichten: 43466
DS: M10x1,5 als ik het mij goed kan herinneren. CX is veel groter.
Is al besloten welke maat het is?
Ik ga een oude remleiding van een motor gebruiken als drukleiding, dus moet even wat fittingen vinden die van en naar de goeie maten gaan.
Ohja, het is overigens een Smiths teller, zou ik nu last gaan krijgen van afstotings verschijnselen?
Schroef hem er zelf ff uit en laat ons dan weten welke maat het is, ok?
DriverD schreef:Schroef hem er zelf ff uit en laat ons dan weten welke maat het is, ok?
Ja ho ff! Dat is een hoop moeite hoor!
Sensor zit als het goed is onder de brandstofpomp toch? Nog bijzonderheden die ik moet weten als ik hem eruit draai, zou redelijk straight forward moeten zijn?
Met zo’n simpele DSuper kan je er vanaf de onderkant heel goed bij hoor!
Totaal aantal Berichten: 25739
Ja en dan monteer je een koperen leiding door je dash waar dus continu oliedruk op staat. Zoals in een Volvo amazon. Bij die dingen brak de leiding vaak en pompt de pomp vrolijk je olie op straat. Of achter je dash…. Moet je wel steeds op je meter kijken of je nog druk hebt…
Het is niet voor niets elektrisch gemaakt…
bogaard77 schreef:Ja en dan monteer je een koperen leiding door je dash waar dus continu oliedruk op staat. Zoals in een Volvo amazon. Bij die dingen brak de leiding vaak en pompt de pomp vrolijk je olie op straat. Of achter je dash…. Moet je wel steeds op je meter kijken of je nog druk hebt…
Als je iets verder had gelezen dan je neus lang is, had je kunnen zien dat ik een remleiding van een motorfiets ga gebruiken, flexibel rubber dus.
Zal ik het dan maar verklappen, m 10 x1.5 idd.
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
JoostDSuper5 schreef:bogaard77 schreef:Ja en dan monteer je een koperen leiding door je dash waar dus continu oliedruk op staat. Zoals in een Volvo amazon. Bij die dingen brak de leiding vaak en pompt de pomp vrolijk je olie op straat. Of achter je dash…. Moet je wel steeds op je meter kijken of je nog druk hebt…
Ietsje aardiger mag ook wel. En het punt blijft geldig: een oliedrukmeter is natuurlijk leuk, maar geen vervanging voor de stoplamp.
fluidphreak schreef:JoostDSuper5 schreef:bogaard77 schreef:Ja en dan monteer je een koperen leiding door je dash waar dus continu oliedruk op staat. Zoals in een Volvo amazon. Bij die dingen brak de leiding vaak en pompt de pomp vrolijk je olie op straat. Of achter je dash…. Moet je wel steeds op je meter kijken of je nog druk hebt…
Oke oke, sorry. Ik was al gepikeerd (door real live omstandigheden) en het antwoord klonk een beetje uit de hoogte. Vandaar mijn reactie.
Het is misschien inderdaad wel een goed idee om hiernaast ook nog de originele sensor te monteren. Een T stukje kan gewoon toch?
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
DriverD schreef:Met zo’n simpele DSuper kan je er vanaf de onderkant heel goed bij hoor!
Understatement van de dag?
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
GW-tje schreef:DriverD schreef:Met zo’n simpele DSuper kan je er vanaf de onderkant heel goed bij hoor!
Het is misschien al wat later op de avond, maar deze begrijp ik niet. Na de eerdere discussie tussen Boogaard en Joost.
Ik bedoelde dat je, ondanks dat het een ID is, je hier ook vanaf de onderkant niet echt lekker overal bij kunt…...DS zit nog voller uiteraard, maar makkelijk is het bij beide niet. (IMHO)
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Het wisselen van een oliedrukzender zonder brug is 5 minuten werk, met brug 3 minuten. Alleen bij een I.E. mét oliekoeler is het een naar klusje, verder is de bereikbaarheid bij alle Ds en ID modellen hetzelfde…. So what’s the problem?
