Vorige week m’n C4GP opgehaald. Waarschijnlijk ben ik één van de eersten met de ‘nieuwe’ uitvoering (of niet?), dus minus RT5 en harddisk, maar met MyWay (werkt overigens prima), chrome strips etc. Ik heb er, in overleg met de dealer, een USB-box in laten zetten, maar ik krijg met geen mogelijkheid verbinding tussen een usb-stick en de radio. In andere draadjes op dit forum zie ik dat er sprake is van een ‘Source’-knop (klinkt logisch), om e.e.a. aan te sturen. Op mijn MyWay-radio zit echter niet zo’n sourceknop. Wie helpt?
Totaal aantal Berichten: 944
Geregistreerd: 07-11-2008
Oooooh, hoe zat dat ook al weer, bij de MyWay, ik heb het vrijdag nog gedaan. Wil je meschien even een foto plaatsen van de myway ?
Kan ik ff niet op een public server krijgen. Kan ik ‘m naar je pb-en?
je schiet maar raak ![]()
volgens mij was het de mode knop, of setup.
citroënmonteurtje schreef:volgens mij was het de mode knop, of setup.
Mmmm….en dan? Want dat heb ik allemaal wel geprobeerd. Als je via Music naar de muziekinstellingen gaat, kan ik wel kiezen voor Extern apparaat (Aux?) en dan lijkt hij iets te gaan doen, maar verder dan een scherm met ‘Extern apparaat’ komt’ie niet. En ik twijfel of dat via Aux zou moeten gaan. Zoals gezegd, in de documentatie gaat het telkens over een Source-knop, maar die is op de MyWay niet aanwezig. Kan er uberhaupt wel een usb-box op deze radio?
erikvr schreef:citroënmonteurtje schreef:volgens mij was het de mode knop, of setup.
Euh… even de dealer bellen of langsgaan?
Grand Space Tourer, automaat, 2019
Is al gebeurd natuurlijk, maar een beetje extra info is nooit weg
Zou niet de eerste keer zijn dat forumleden beter op de hoogte zijn dan de dealer.
bij mijn radio (std radio) zag ik wel aux1 maar de aansluiting in het dashboardkastje werkte niet,,
toen de dealer hem activeerde had ik opeens de keuze aux2 en dat was de juiste
misschien is dat hier ook van toepassing ![]()
De dealer moet met de lexia de bsi programmeren dat er een cd-lader insteekt.
(en niet als usb aansluiting, want die bestaat ook maar is enkel een aansluiting usb die zit naast de aansteker)
Dan kan je met de knop ‘music’ aan je usb stick geraken, die de radio dan leest als een van de cd’s in de lader.
Nothing moves you like a CITROEN
Al opgemerkt dat iedereen die trager rijdt dan jijzelf een idioot is en iedereen die harder rijdt een gevaarlijke gek !
kurt schreef:De dealer moet met de lexia de bsi programmeren dat er een cd-lader insteekt.
(en niet als usb aansluiting, want die bestaat ook maar is enkel een aansluiting usb die zit naast de aansteker)Dan kan je met de knop ‘music’ aan je usb stick geraken, die de radio dan leest als een van de cd’s in de lader.
Ah kijk, dat is nog eens concrete info
Ik ga binnenkort bij de dealer langs, dan kan ik ‘m dit gelijk doorgeven. Bedankt! Ik meld nog of het gelukt is!
Het is inmiddels gelukt. Het was inderdaad een foutieve aanmelding op de MyWay. Nu is ‘t een wisselaar en werkt het wel goed.
De mp3-bestanden moeten trouwens wel in de ‘root’ van de memorystick staan en dus niet in aparte mapjes. Ervan uitgaand dat er cd’s geript worden naar een memorystick, is dat niet zo handig/overzichtelijk.
Zijn er mogelijkheden?
Inmiddels gevonden in ander draadje op dit forum. Gewoon eerst een hoofdmap aanmaken, waarin de andere mappen komen. Dan werkt het prima.
