5 van de 14
De Xm van Stalsie: TE KOOP
stalsie
Totaal aantal Berichten: 362
Geregistreerd: 08-06-2007
Gepost: 25 juni 2009 08:53 PM
  [ # 61 ]
zo, net even de luchtinlaat bekeken..
Er zitten weldegelijk 2 kleppen. Maar die bewegen tegelijkertijd als je recirculatie aan/uitzet.
Ze rusten allebei op hun eindstand en niets abnormaals gezien. Heb wel even alle blaadjes weggezogen met de stofzuiger. Echt vreemd dat ze daar toen nog geen interieurfilter voorzien hebben.
Het blijft iets raars.. En vermoed ook niet dat de ventilator zelf harder gaat blazen als er meer wind binnenkomt, maar dat de wind gewoon rechtstreeks door de tunnels stroomt??
Gr!
MaartenH
Totaal aantal Berichten: 2953
Geregistreerd: 04-11-2006
- C35 2.0 benzine
Gepost: 25 juni 2009 08:56 PM
  [ # 62 ]
Ik heb bij mij wel gezien dat er een raar plastik schot zit in de paravan bak.
Mist deze niet bij jou?
stalsie
Gepost: 25 juni 2009 10:36 PM
  [ # 63 ]
Zit er idd op,niets abnormaals kunnen merken…
Beno
Totaal aantal Berichten: 268
Geregistreerd: 22-08-2006
- (Grand) C4 Picasso 2.0 HDi LB
Gepost: 25 juni 2009 10:53 PM
  [ # 64 ]
Mooie wagen. Lijkt de mijne wel… Wink
Harm (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 4105
Geregistreerd: 29-07-2004
Gepost: 25 juni 2009 10:58 PM
  [ # 65 ]
Kijk dan toch maar eens of dat onderdeel 4 wel op en neer gaat, ik heb het gevoel dat die de luchtstroom regelt.
stalsie
Gepost: 25 juni 2009 11:05 PM
  [ # 66 ]
ok zal er eens voor kijken.. Maar waar vind ik die juist?
Is dat gewoon een bakje, of een klep op zich?
Gr!
Harm (verbannen)
Gepost: 25 juni 2009 11:23 PM
  [ # 67 ]
Effe goed op het plaatje kijken, het is zo’n soort servomotortje aan de zijkant van het kachelhuis.
stalsie
Gepost: 26 juni 2009 01:48 AM
  [ # 68 ]
zal zaterdag eens kijken, morgen geen tijd; alle bollen worden gecontroleerd en ‘s middags airco vullen.
Het is niet het motortje dat beweegt als je de 3 linkse knopjes bedient hé?
Want onderdeeltje 4 zweeft in de lucht op het plaatje, dus moet ik enkel weten of het links of rechts van de console zit en dan zoek ik alle klepjes,motortjes,...
Heb de deuren ook een beetje harder doen spannen, maar windgeruis blijft, dus ga die weer wat minder strak stellen en iets zoeken om tussen de rubbers te schuiven.
Ik hou jullie op de hoogte.
Groetjes!
Mark Nijenhuis
Totaal aantal Berichten: 1260
Geregistreerd: 22-08-2008
- XM V6 12V Exclusive
Gepost: 26 juni 2009 02:15 AM
  [ # 69 ]
Elektra snoer (2 aderig rond) in het rubber schuiven.
Met behulp van een compressor een beetje het rubber hol blazen dan gelijktijdig hem erin schuiven.
Denk er wel aan dat er halverwege een schot in het rubber zit, dus je moet het in 2 helften doen.
MaartenH
- C35 2.0 benzine
Gepost: 26 juni 2009 03:39 AM
  [ # 70 ]
Waar zit het motortje waar jij naar kijkt?
Boven het gaspadaal zit het servo’tje wat warm/koud stuurt.
Brian
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Gepost: 26 juni 2009 01:15 PM
  [ # 71 ]
Het motortje boven het gaspedaal verdeelt de lucht over de verschillende kanalen, niet warm/koud.
MaartenH
- C35 2.0 benzine
Gepost: 26 juni 2009 01:22 PM
  [ # 72 ]
Nee hoor en dat weet ik 100% zeker. ( heb zonder servo’tje gereden omdat deze op ’ sauna’ bleef staan) en ik hier dus de kachel met de hand kon regelen Laughing
De verschillende kanalen zal wel aan de passagierskant zitten, maar waar zit de recirculatie servo?
Brian
Gepost: 26 juni 2009 01:35 PM
  [ # 73 ]
Ik heb de servo er ook uit gehad. Wink
En als ik dan handmatig draaide wat normaal de servo doet, veranderde de luchtstroom wel degelijk en niet de temperatuur. Confused: Je kon daar ook de drie-weg klep voelen bewegen.
Ik snap het zo ook niet meer.
MaartenH
- C35 2.0 benzine
Gepost: 26 juni 2009 02:04 PM
  [ # 74 ]
Het is geen kachelkraan, maar een klep.
Lees het hier maar even: http://www.citroen-ds-id.com/
dan bij XM => technical data => heating system.
Brian
Gepost: 26 juni 2009 02:25 PM
  [ # 75 ]
Klopt is een klep. Misschien dat je door het draaien waar ik het over had op het verkeerde been bent gezet, en dacht dat ik het over een kraan had.
Maar het draaiende palletje van de servo stuurt die klep aan.
Bij mij stuurt die servo echt de richting aan. Misschien een T1/ T2 verschil?
5 van de 14
