Vervangen hogedrukregelaar en hoogteregelaars.
goldfishie
Totaal aantal Berichten: 149
Geregistreerd: 13-10-2008
Gepost: 26 juni 2009 01:05 PM
Wij zijn van plan komend weekend onze hogedrukregelaar en hoogteregelaars te vervangen door gereviseerde exemplaren. (onze pomp slaat om de 5 seconden aan en we hopen hiermee dat dat verbetert)
Wij vragen ons af of we zomaar de lhm-leidingen los kunnen schroeven, of moeten we eerst de druk van de leidingen afhalen? Zo ja, hoe en waar doen we dat?
Zijn er verder nog dingen waar we rekening mee moeten houden bij het vervangen van bovengenoemde onderdelen?
Dont eat yellow snow…
Brian
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Gepost: 26 juni 2009 01:21 PM
Auto in laagste stand zetten en de ontlastschroef op de hogedrukregelaar een halve slag lossen.
lupolo
Totaal aantal Berichten: 739
Geregistreerd: 27-08-2007
Gepost: 26 juni 2009 01:46 PM
ontlastschroef, zit rechts onderin (stuurderskant) dacht sleutel 10, moest goed zoeken hiernaar Smile zit best diep. succes! Gaat wel regenen het weekend he Wink
Totaal aantal Berichten: 43703
Gepost: 26 juni 2009 01:57 PM
sleuteltje 12 Wink  bestuurderskant is altijd LINKS! Altijd uitgaan van de bestuurderspositie!
fluidphreak
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Gepost: 26 juni 2009 02:29 PM
Het is niet echt een klus voor een beginnende sleutelaar (weet niet of jullie dat zijn). Alles zit behoorlijk weggestopt en je moet wel handigheid hebben met leidingen monteren (evt met nieuwe rubbertjes).
Succes in ieder geval!
goldfishie
Gepost: 26 juni 2009 02:30 PM
Als we die ontlastschroef losdraaien lekt er dan olie uit?
Iemand misschien een foto?
MaartenH
Totaal aantal Berichten: 2953
Geregistreerd: 04-11-2006
- C35 2.0 benzine
Gepost: 26 juni 2009 02:35 PM
1 slag losdraaien ( niet meer!) , dan begint het te sissen en zal de druk via het retour circuit terug het vat in gaan.
Gepost: 26 juni 2009 02:53 PM
Die hogedrukregelaar zit zo goed (NOT) bereikbaar, dat je er bijna geen foto van kan maken met het blok in de auto….
Gepost: 26 juni 2009 03:14 PM
Die zwarte linksonder (met die bol erop):
klikkerdeklik
langevelsloo
Totaal aantal Berichten: 783
Geregistreerd: 16-06-2005
- ID/DS DS20 Pallas hydraulique
- 2CV 6 Special (652)
Gepost: 26 juni 2009 03:47 PM
Kijk met een zaklamp achter de dynamo naar beneden, dan zie je ‘m wel. Je kunt er net bij met een steeksleutel 12.
Halve slag losdraaien. Er komt geen olie uit. Wel een fluittoon Wink . (Tot het systeem drukloos is.)
DS 20 Pallas Hydraulique ‘71, Dsuper5 ‘74, 2CV (652) ‘75 en Kawasaki W650 ‘03
Gepost: 26 juni 2009 04:32 PM
HO HO HO HO. Wacht even. De pomp slaat vaak aan. WAAROM zou dat de HD regelaar zijn? En waarom de hoogte regelaars?
Zijn alle bollen op druk? Vooral de hoofdbol is hier een verdachte.
De HD regelaar kan je testen.  Dop het gat van de dunne leiding af en kijk of dat verschil maakt.
DUSSSS Eerst zeker weten VOOR je deze onderdelen gaat vervangen!
lupolo
Gepost: 26 juni 2009 04:55 PM
goldfishie
Gepost: 26 juni 2009 05:44 PM
We zijn enkele weken geleden bij Chyparse geweest.
Aldaar hebben we alle veerbollen al laten vervangen.
Het stuurhuis is toen ook getest.
De voorraadbol is er ook af geweest en die bleek van februari 2008 te zijn.
Martin van Chyparse adviseerde ons toen om de hoogteregelaars of de hogedrukregelaar te vervangen voor gereviseerde exemplaren.
Omdat we toch bezig gaan met het systeem doen we voor de zekerheid maar beide.
We hebben voor alle aansluitingen nieuwe rubbertjes meegekregen.
We worden geassisteerd door een automonteur die ook al zijn hele leven citroën rijdt (ok, geen ds, maar toch). Ikzelf zou inderdaad aan zo’n ingewikkelde klus zoals de hogedrukregelaar vervangen zonder gekwalificeerde assistentie niet beginnen.
Bedankt voor de foto, die maakt het een stuk duidelijker
Gepost: 26 juni 2009 05:52 PM
Ik zou eerst de HD regelaar testen.
Het hoogteregelaar verhaal kan itt wat ik net schreef wel. Verandert het interval als je de auto in hoogste stand zet?
Gepost: 26 juni 2009 05:53 PM
Hoe is het stuurhuis getest?
goldfishie
Gepost: 26 juni 2009 06:01 PM
Het stuurhuis is getest door het stuur naar de uiterste stand te draaien.
