Hoi allemaal!
zelf heb ik een Matra Murena 1.6 van ‘81 als hobby-auto.
In deze wagen zit een versnellingsbak van de CX.
Verschillende Murena-eigenaars hebben te maken met een soort van slepend/zagend geluid dat uit de versnellingsbak komt als de koppeling niet is ingeduwd (dus in versnelling evtl in neutraal).
Is het een bekend probleem met deze bak en zo ja, een ernstig?
De 1.6 Talbot-motor (90pk en 135Mn) is thans toch zeker geen zware brok voor een versnellingsbak die voorzien is voor krachtiger motoren, lijkt me…
Alvast bedankt voor jullie hulp/reacties!
Groetjes,
Dieter
Leer van gisteren, leef vandaag, ga onbevangen naar morgen
Ja dat probleem heb ik dus ook met mijn cx gti.
Vervelend geluid, iemand idee wat het is? Klikt als of het het differentieel is. Wat ik ook merk dat dat het bij een bepaalde veerstand is, als ik over een hobbelige weg rij is het geluid afwisseld weg.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
Totaal aantal Berichten: 2485
Geregistreerd: 13-05-2004
verkuilm schreef:Ja dat probleem heb ik dus ook met mijn cx gti.
Zou het dan een wiellager of homokineet kunnen zijn? Is er een verschil tussen vollast, deellast en nullast?
Over je stereo, bass op max!
Re: CX Versnellingsbak (5vit) (zingend/slepend geluid)
dieterwieter schreef:Hoi allemaal!
In deze wagen zit een versnellingsbak van de CX.Verschillende Murena-eigenaars hebben te maken met een soort van slepend/zagend geluid dat uit de versnellingsbak komt als de koppeling niet is ingeduwd (dus in versnelling evtl in neutraal).
De 1.6 Talbot-motor (90pk en 135Mn) is thans toch zeker geen zware brok voor een versnellingsbak die voorzien is voor krachtiger motoren, lijkt me…Alvast bedankt voor jullie hulp/reacties!
Groetjes,
Dieter
Zit er slijpsel in de versnellingsbakolie als je het aftapt? Kun wat horen als je de motor uitzet, de koppeling intgetrapt houdt en de auto laat rollen met verschillende snelheden in diverse versnellingen?
Bakolie ga ik nog vervangen.
Als ik de auto in zijn vrij set is het probleem er niet.
Als ik geen gas geef maar wel in de versnelling doet ie het ook.
Bij ingetrapte koppeling, weet ik niet, ga ik proberen, maar volgens mij niet, probleem is er dan ook niet.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
Gisteren nog even geprobeerd. Het is alleen in zijn 5e versn. En vooral als ik gas geef rond de 100. Bij hogere snelheden is het bijna niet.
Lijkt een probleem met de 5e versnelling.
Ik heb begrepen dat je de 5e versnlling los kan vervangen?
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
Hellow Makkers,
blijkbaar zou (bij de Matra’s in elk geval) het probleem van het “zingende” geluid de druklager van de koppeling zijn.
Niets bijzonders dus.
Nu een truc uit de oude doos. Neem een lange schroevendraaier en plaats die op het onderdeel die je wil controleren. Duw je oor tegen het handvat en luister. Het is verbazend wat je allemaal kunt horen.
Groetjes,
Dieter
