DS Motorkap niet meer open
slogica
Totaal aantal Berichten: 53
Geregistreerd: 07-07-2006
Gepost: 25 november 2007 02:08 PM
HELP!
Net nieuwe DS Special gekocht…
maar de motorkap blijft hangen RECHTSVOOR (rijrichting) als ik hard aan de openings-hendel trek.
Linksvoor kan ik gewoon bij om de kap van de vergrendeling te halen.
Ik wil verder aan de motor sleutelen! Niet aan de motorKAP.
Heeft er iemand een tip?
ds21pallas
Totaal aantal Berichten: 158
Geregistreerd: 29-06-2005
- ID/DS Dspecial
Gepost: 25 november 2007 03:18 PM
Heb je de kap aan beide zijden ontgrendeld?
Eens een DS altijd een DS.
fluidphreak
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Gepost: 25 november 2007 03:37 PM
Zet de auto in de hoogste stand, laat de motor lopen. Nu kun je boven het rechtervoorwiel door een flap je hand in de motorruimte steken en aan de ontgrendelingskabel trekken.
Anders heb je een gebogen stang nodig om de ontgrendeling van voren af los te maken, hier staat elders op het forum meer over…
Dirkman
Totaal aantal Berichten: 963
Geregistreerd: 14-05-2006
Gepost: 25 november 2007 03:43 PM
hoi,
als iemand anders de hendel uittrekt… dan de kap iets indrukken op 1/3 , dan onstaat er wat ruimte, meestal vlopt ie dan open.
succes!
D,
.komma
FerryV
Totaal aantal Berichten: 168
Geregistreerd: 14-09-2006
- ID/DS DSuper
Gepost: 25 november 2007 04:58 PM
Niet de meest elegante truc, maar wel succesvol, is met een oude schroevendraaier. Werkt bv als de vergrendelingskabel is gebroken.
Neem een oude lange, maar niet te dikke schroevendraaier en een hamer. Ga op je knieen voor de auto zitten en kijk ter hoogte van de ontgrendeling tussen je motorkap en bumper door. Als het goed is zie je een gat in het vergrendelingsmechanisme. Steek hier de schroeverdraaier door, en met een klap van de hamer op de achterkant van de schroevendraaier is de kap open. Uiteraard even opletten dat je de lak van de motorkap niet beschadigd.
En heel belangrijk: voor je de kap weer dicht doet, de kabels repareren of goed afstellen!
Succes!
langevelsloo
Totaal aantal Berichten: 783
Geregistreerd: 16-06-2005
- ID/DS DS20 Pallas hydraulique
- 2CV 6 Special (652)
Gepost: 26 november 2007 12:17 PM
Klikkerdeklik:
DS 20 Pallas Hydraulique ‘71, Dsuper5 ‘74, 2CV (652) ‘75 en Kawasaki W650 ‘03
slogica
Gepost: 30 november 2007 08:23 PM
mmjaa.. beginnersfoutje.. maar het is inderdaad wel ff zaak die kabels te checken en een beetje WD 40 erop scheelt waarschijnlijk ook wel!
Bedankt!
tatababa
Totaal aantal Berichten: 69
Geregistreerd: 15-12-2005
Gepost: 17 juni 2009 09:12 PM
Ha, forummers.
Ik ben zo dom geweest om na een dag klussen de linker ontgrendelkabel van de motorkap niet te monteren. Klep dicht. Oeps…
Dit is het enige draadje dat ik hierover kan vinden. Heb het stuk gereedschap gemaakt van de link van Langevelsloo, maar ik kan niet zien waar ik tegen aan moet drukken en na eindeloos frotten lukt het nog steeds niet.
Ik heb gekeken bij een buurman en daar gaat het heel gemakkelijk met een schroevendraaier, maar die heeft een derde neus en ik een tweede. Die mechanieken zijn anders uitgevoerd.
Ondanks dat dit natuurlijk nog nooit iemand is overkomen Wink toch even checken of er iemand de gouden tip heeft.
If it runs, don’t fuck with it (Arnold Duijvestijn)
Pierre
Totaal aantal Berichten: 145
Geregistreerd: 18-12-2007
Gepost: 18 juni 2009 01:08 AM
koplamp+huis demonteren.
bartjes
Totaal aantal Berichten: 1452
Geregistreerd: 02-02-2007
- ID/DS DSuper LPG 5bak
- Xantia 1.8 16v Break
Gepost: 18 juni 2009 02:30 AM
Een assteun of iets anders massiefs onder de kriksteun is aan te raden !
tatababa
Gepost: 20 juni 2009 05:12 PM
Bedankt voor de tip!
Heb vandaag eindelijk tijd gehad om het te proberen. Koplamp + huis gedemonteerd. Nu kan ik inderdaad met mijn hand in het motorcompartiment. Maar het is een stuk achter het mechaniek en kan dus niets zien…
Ik heb met een haakvormig stuk staal geprobeerd in het gaatje te komen waar de kabel in hoort te haken maar omdat je dus niets ziet en ik ook niet precies meer weet hoe het er van binnen uitziet wil het tot nu toe niet lukken. Is er iets dat ik over het hoofd zie?
Nogmaals voor de duidelijkheid: de kabel is los (vergeten te monteren) en het is een tweede neus.
Totaal aantal Berichten: 25859
Gepost: 20 juni 2009 11:20 PM
zoals je bezig bent! Hengelen tot het lukt. Neem lampjes en spiegeltejs erbij om te kijken. Je vrouw /vriendin heeft van die handige kleine units in haar tas!
Laughing  Cool
Brian
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Gepost: 22 juni 2009 11:41 AM
Laughing  Cool
Goh wat herkenbaar. Smile En daarna weer goed schoonmaken, zodat ze er niets van merkt Wink
camemBert
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Gepost: 22 juni 2009 04:02 PM
Bij mijn aanrijding (ander topic;motorwissel) was het spatbord verschoven en ging ie aan die kant ook niet meer open. Zelfbouw, verfrollerbeugel, bracht uitkomst!
Du pain, du vin et… Citroën!
tatababa
Gepost: 27 juni 2009 04:27 PM
Awel, zoals bogaard77 al zei en ik vermoede: spiegeltje, lampje, beetje voelen en frotten, haakje, touwtje, trekken en plop. Als de motorkap open is zie je pas hoe simpel het is! Vandaar dus even wat fotootjes voor de volgende sukkel of pechvogel met een tweede neus:
Jullie worden weer bedankt!
