Mark Nijenhuis schreef:Dat is een speciale versie, daar zijn er maar ? van gemaakt. Allen uniek genummerd, afijn google eens vriend, of wil dat niet in belgie ?
Ojawel Mark dat gaat hier in ons belgen landje ook en wonder boven wonder ook in limbabwe
Maar wat mankeert hier is dat ik niet veel tijd heb door huihoudelijke arbeiden ![]()
Citroén 2.0 CT
C5 sinds 07-2012
Ok, het was even leuk…
Auto is inderdaad een multimedia:
1e eigenaar
120.000km
Helemaal compleet, inclusief de multimedia navigatie met werkende afstandsbediening.
Wat scheelt er aan:
Hij zit van binnen vol met houtstof, ff goed schoonmaken. Vorige eigenaar was 80 en had daar duidelijk weinig zin in.
Grootste euvel is dat de auto zo krom is als een hoepel:
Achter binnenscherm zit in de achterbak deels, dakstijl links loopt heel erg krom (zie ook de bobbel boven de achterdeur), dak is van voor naar achter gevouwen enz.
Geloof mij, ik zou niets liever doen dan deze auto redden, maar dit is gewoon echt een geval van: niet reparabel. Hier zou de gehele carosserie gericht moeten worden en ws moet de hele linker zijkant vervangen worden, inclusief dakplaat.
Wat gaan we dan wel doen:
Mijn xm strippen, blok er uit, motorruimte multimedia rood, blok van de multimedia er in (wel met handbak, dit is straks de enige met deze trim en handbak), interieur volledig overbouwen. Waar nodig is opknappen (bestuurdersstoel wil i nieuw alcantara in en het hemeltje is gevouwen, dus dat moet opnieuw bekleed) en daarna mijn xm multimedia rood spuiten.
Mocht iemand nog onderdelen zoeken: ik ehb nog een IDIOOT goede automaatbak liggen. Lucas en ik hebben er in gereden, maar nog nooit een dergelijke bak gevoeld! Je voelt niets schakelen, je ziet alleen de toerenteller vallen in toeren..
Denk dat jullie nu iets beter snappen waarom deze dame het niet gaat navertellen…
Totaal aantal Berichten: 1902
Geregistreerd: 06-10-2005
Yep geheel duidelijk inderdaad
zonde he van zo’n prachtkar, maar hulde weer voor het plan om de jouwe dan om te bouwen ![]()
Totaal aantal Berichten: 43715
Ehhhhh ja, die is wel vrij plat zeg maar ![]()
Totaal aantal Berichten: 5019
Leuk project zeg!
Maaruh… je gaat toch niet dat bruine stuk plastic op het dashboard overzetten?
Totaal aantal Berichten: 1260
Geregistreerd: 22-08-2008
- XM V6 12V Exclusive
Dan heb je, en dat heb je ook nog niet mijn bak voelen schakelen, of beter gezegt die voel je ook niet
Ene, ik ben het helemaal met Peter eens wat betreft dat bruine stuk plastic. Maar goed ik weet dat je smaak hebt dus dat zal wel goed komen ![]()
par eXeMple! schreef:Leuk project zeg!
m2 here…
de dash van een MM is echt verschrikkelijk ... Geval van overdaad schaad. Maar….. ieder zijn smaak ![]()
Sja, ieder zijn meug…
Mooi of niet, het is multimedia eigen. En ik vind de auto zoals die hier staat ERG mooi… Komt er dus zeker wel in dat stuk dashboard!!
Je gaat dus een nep Multimedia bouwen ![]()
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Jammer dat je basis dan grijs is, dan moet je de grijze compleet strippen tot de kale koets en dan rood laten spuiten…... Of gewoon een rooie kopen en daar de MM plaatdelen op overzetten.
Willem schreef:Jammer dat je basis dan grijs is, dan moet je de grijze compleet strippen tot de kale koets en dan rood laten spuiten…... Of gewoon een rooie kopen en daar de MM plaatdelen op overzetten.
Koets gaat kaal genoeg om er niets meer van te zien.. Een andere rood is toch ook geen multimedia rood
Bovendien moet het een ES9J4 op kenteken blijven, wat een donorkoets zoeken niet makkeljiker maakt…
Totaal aantal Berichten: 857
Geregistreerd: 27-07-2004
- XM V6 24V Exclusive
Wat zonde van die prachtige wagen. Maar begrijpelijk hoor. Heb je nu dan een chromen strip van de voorbumper over Marco?
Sic gorgiamus allos subjectatos nunc
Ik zal even naar de staat van deze kijken straks.. Laat het je straks even weten.
Marco, is dit nu een verkoopdraadje geworden?
