Net een Xsara gekocht; maar met een groot probleem
jpvanderhorn
Totaal aantal Berichten: 5
Geregistreerd: 28-06-2009
Gepost: 28 juni 2009 09:50 PM
We hebben drie weken geleden een Xsara break 2,0HDi uit 2003 gekocht.
Na 6 dagen er in gereden te hebben hield ie er mee op..
Een tuimelaar van een inlaatklep was afgebroken.. dat kan zomaar gebeuren zegt de verkoper. We hebben de auto bij een bovaggarage gekocht. De auto terug dus.. Gisteren (27-06) pas weer opgehaald.
Rijden we 15 km, gebeurd er weer precies hetzelfde; snelheid neemt af, verlies van vermogen, geratel en geknal, zwarte rook uit uitlaat. Enorm pissig dus! Garage heeft de auto weer opgehaald..
Ws weer een tuimelaar stuk..
Bij aflevering is de distributieriem vervangen, daar kan het dus mee te maken hebben, misschien is ie niet goed afgesteld. Maarja, maak dat maar eens hard!
Ik heb geen vertrouwen meer in die auto, over een week gaan we naar Frankrijk.. maar met die Xsara durf ik het niet aan.. Erg lekker allemaal. Koop je je eerste Xsara, waar ik veel goede berichten van heb gehoord, krijg je dit.
Ellende. Surprisedops:  Rolling Eyes
Wie heeft dit probleem ook (gehad) met zijn/haar Xsara?
Snoekebeest
Totaal aantal Berichten: 127
Geregistreerd: 28-02-2006
Gepost: 28 juni 2009 10:19 PM
Ik denk hier eerder dat er een grote fout/blunder is begaan door een monteur en/of de garagehouder. Ik heb het vermoeden dat de tuimelaars los zijn geweest met de rest van de cilinderkop en dat ze het spul niet gemerkt hebben.
Of dat de distributie riem verkeerd afgesteld is geweest en dat de kleppen zijn doorgeslagen waardoor de tuimelaars afbreken, als dit het geval is moet de kop eraf want dan is er meer schade.
Was de motor schoon(gespoten) voor/bij aanschaf?
En ik zal zeker om opheldering vragen met name wat de werkzaamheden zijn geweest aan de auto. Als de verkoper je begint af te schepen zal ik contact opnemen met de bovag en/of de koop proberen te ontbinden.
jpvanderhorn
Gepost: 28 juni 2009 10:33 PM
Voor aflevering hebben ze distributieriemset vervangen en olie en oliefilter.
Afdekkap op motor was bij aflevering wel verdwenen. En, gister toen we de auto ophaalden merkten we onderweg dat de bodemplaat onder de motor loshing. Ze gaan dus wel erg precies te werk..
Snoekebeest
Gepost: 28 juni 2009 11:11 PM
Het is geen merkdealer neem ik aan?
Ik denk toch dat degene de riem heeft vernieuwd zonder hem eerst te controleren maar door gelijk te starten dan slaan de kleppen door of ze breken en tuimelaars kunnen wel kracht opvangen maar niet zoveel.
GoodOldDiesel
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1656
Geregistreerd: 10-01-2006
- Xantia Ambulance, GiFa
Gepost: 28 juni 2009 11:27 PM
Een tandje is een hoop ellende…
Wat wel wil gebeuren ondanks vastzetten van poelies, dat die toch net een tandje verkeerd komt door de spannings verdeling, daarom draai je de krukas een paar keer rond. En controlleerd of alles nog op tijd staat en op juiste spanning staat.
Dan pas starten…
Technoloog
Totaal aantal Berichten: 709
Geregistreerd: 09-11-2008
Gepost: 28 juni 2009 11:41 PM
Zo’n ervaring doet wel het vertrouwen in de auto compleet verdampen…
Ik heb het zelf gehad met de auto die ik hiervoor had. (geen Citroën overigens) Koppeling ging stuk. Ok, zoiets kon gebeuren, gezien de leeftijd en de kilometerstand. Het hele zaakje, dus lager, drukgroep en plaat, laten vervangen. 3 weken later was de koppeling opnieuw stuk. Tsja ... dan is je vertouwen dus echt verdwenen. Het vertrouwen in de auto, maar ook het vertrouwen in de monteur/garage.
En als het vertrouwen weg is, dan moet eigenlijk de auto gewoon weg. Je wil niet doorgaan met die constante twijfel van Wat-gaat-er-straks-mis.
In jou schoenen zou ik aandringen op grondige revisie/controle/check-up van de kop, door een PSA specialist, of inderdaad gewoon aansturen op het ontbinden van de koop.
