benzinemeter doet het niet
Andries
Totaal aantal Berichten: 115
Geregistreerd: 05-03-2005
- ID/DS ID20F break
Gepost: 30 mei 2008 12:49 AM
Zolang ik de auto heb, werkt de benzinemeter niet. Het oranje streepje ligt onderin. Ik heb de vlotter in de tank vervangen, dat hielp niet. Ik heb ook het metertje vervangen, dat hielp ook niet. Blijft over de bedrading doormeten. Maar dat is mijn zwakke kant, elektriciteit.
Wie weet welke draad ik moet hebben. Op dit forum wordt genoemd het gele blokje (bruine draad rechtsboven), maar ook het groene blokje wordt genoemd.
Als ik wil weten of het metertje werkt, waar moet dan de plus en de min op ? Er zitten 3 kontakten achterop.
bvd Andries
Andries
- ID/DS ID20F break
Gepost: 30 mei 2008 04:04 AM
Dat laatste heb ik al ontdekt. Ik heb 12 volt gezet op de buitenste 2 kontakten. Dan gaat de meter naar “vol”
Het metertje zelf werkt dus wel, maar hij krijgt geen signaal van de draad die vanaf de vlotter komt.
Ik weet het niet, dus wacht ik op jullie advies.
Dirkman
Totaal aantal Berichten: 963
Geregistreerd: 14-05-2006
Gepost: 30 mei 2008 02:57 PM
ik kreeg deze tip:  link
kun je je lol op.
ik heb ook was bedradingsproblemen, heerlijk! (de remlichten vallen uit, maar sinds gisteren ook af en toe de benzine meter. dus ik volg dit draadje met argus-ogen.
.komma
Totaal aantal Berichten: 25859
Gepost: 30 mei 2008 03:14 PM
De meter is een spannings deler. Dit is omdat anders je meter gaat jutteren bij verschillende spanningen. De middelste aansluiting van de meter ligt via een draaibare weerstand aan aarde. Die weerstand zit in je vlotter.
Neem een andere vlotter en test via een nieuwe draad in je dash of de meter werkt. Daarna de draad verdenken .
Gepost: 30 mei 2008 03:40 PM
Ga in het PDFje (hahaha 153 Mb) naar bladzijde 348. Onderdeel 49 is je vlotter en die zit in het midden van de meter in je dash vast via het gele blokje. (groen mouwtje green sleve) De meter heeft een geschakelde plus(gele mouw) en een aarde(grijze mouw).
Brian
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Gepost: 30 mei 2008 04:14 PM
Het probleem benzinemeter staat bij mij ook nog op de to-do-list, maar vrij ver onderaan. Maar nu er toch een topic over loopt het volgende:
Bij mij doet de benzinemeter het wel, maar de naald zakt te snel.
Vol= vol
plm. 15-20 liter eruit -> wijzer halverwege
plm. 40-45 liter eruit -> wijzer onderaan
Ik vermoed dat die draaibare weerstand in de vlotter niet meer helemaal jofel is, mee eens?
Nieuwe vlotter dus, of valt hier iets aan bij te stellen?
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 30 mei 2008 04:41 PM
Je kunt het stangetje van de vlotter beetje verbuigen.
knuffel
Brian
Gepost: 30 mei 2008 04:53 PM
Da’s een wel heel praktische oplossing very good
Dirkman
Gepost: 30 mei 2008 05:13 PM
tja, dan is het niet meer origineel…  Very Happy
.komma
gjvdh
Totaal aantal Berichten: 836
Geregistreerd: 12-05-2006
- ID/DS DS 20 Pallas BVH
Gepost: 30 mei 2008 07:00 PM
of kijk iets verder op www .agua. nu :
kwam driverD laatst mee.
Brian
Gepost: 28 juni 2009 02:05 AM
Is de vlotter te openen om de interne weerstand te inspecteren/schoon te maken?
Verbuigen van het stangetje, zoals hierboven geopperd, zorgt dan wel voor een betere aanwijzing vaan een lege tank, maar heeft ook als gevolg dat de meter lang op vol blijft staan en dan in no time naar beneden gaat. Liever kijk ik dus of de weerstand schoon te maken is.
Gepost: 28 juni 2009 02:18 AM
2 dingen die je kan doen:
1. Check massa van vlotter naar carrosserie.
2. Vlotter kan op aan de bovenkant (3 schroefjes), dan zie je hoe gecorrodeert die is. Heeel voorzichtig weerstanddraadjes schoonschuren met heel fijn schuurpapier.
Bij mijn Panhard (zelfde tankvlotter) deed ie het daarna! Smile
Andries
- ID/DS ID20F break
Gepost: 28 juni 2009 02:37 AM
De vlotter is vervangen door een getest exemplaar. Ook de massa is goed. Blijft over de draad van de tank naar de meter. Die gaat de kokerbalk in en ik kan hem bij het schutbord in de draadboom niet identificeren. Ik wil aan het uiteinde van de draad bij de tank een nieuwe draad koppelen en die doortrekken richting dashboard, en daar vind ik hem dus niet terug.
Het is niet zo’n urgent probleem, maar het zou leuk zijn als de meter werkt. Als je steeds op LPG rijdt, weet je op een gegeven moment niet meer hoeveel benzine je nog hebt.
Ik meen dat het een groene draad is, maar daar zijn er meerdere van.
Gepost: 28 juni 2009 03:01 AM
Simpel:
Verbind de draad bij de vlotter met de draad bij de benzinemeter, met een multimeter “in de lus”. Multimeter op “weerstand”, dan weet je of de draad onderbroken is of niet….
Totaal aantal Berichten: 7639
Gepost: 29 juni 2009 01:01 AM
Ontzettend flauw - maar ik meld ‘m toch maar: ik had pas ook een ‘lege’ tank. Zekeringetje onder de motorkap schoongemaakt, teruggezet en ik had zomaar weer 40 liter benzine verdiend ...
Maar goed, gezien je zoektocht tot nu toe lijkt jouw probleem hier niet te zitten. Succes.
P.S. Handig schemaatje van de dashboard-stekkers!
Brian
Gepost: 29 juni 2009 01:17 AM
Weerstand meten tussen het massaschroefje boven op de vlotter en de carrosserie, weerstand moet dan 0 Ohm zijn?
Zijn dat dezelfde schroefjes waarmee de vlotter op de tank zit geschroefd? Het vierde schroefje (‘massaschroefje’) kan ik dan gewoon laten zitten?
