2 van de 2
 < Vorige 1 2
benzinemeter doet het niet
Gepost: 29 juni 2009 01:53 AM
Brian schreef:
DriverD schreef:
2 dingen die je kan doen:
1. Check massa van vlotter naar carrosserie.
Weerstand meten tussen het massaschroefje boven op de vlotter en de carrosserie, weerstand moet dan 0 Ohm zijn?
Ja, zo klein mogelijk.
2. Vlotter kan op aan de bovenkant (3 schroefjes), dan zie je hoe gecorrodeert die is. Heeel voorzichtig weerstanddraadjes schoonschuren met heel fijn schuurpapier.
Bij mijn Panhard (zelfde tankvlotter) deed ie het daarna! Smile
Zijn dat dezelfde schroefjes waarmee de vlotter op de tank zit geschroefd? Het vierde schroefje (‘massaschroefje’) kan ik dan gewoon laten zitten?
Zelfde 3 schoefjes ja, dan kan het dekseltje eraf. 4 schroefje (massa) weet ik niet meer, misschien kan die blijven zitten. Is een kwestie van proberen.
Brian
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Gepost: 29 juni 2009 03:35 PM
OK dan! Dank je wel.
2 van de 2
 < Vorige 1 2
