hydraulique probleem….
Juriaan
Totaal aantal Berichten: 350
Geregistreerd: 08-06-2006
Gepost: 03 juli 2009 12:26 AM
Bij mijn DS is een hydraulische leiding kapot van bloc hydraulique naar versnellingsbak. De leiding is vlak bij het bloc hydraulique kapot.
Een knelfitting leek de oplossing maarrrr….....de leiding is 4,5mm, nergens zijn knelfittingen van 4,5mm te krijgen!
Bij het magazijn zei men dat het met een 5mm knelfitting zou lukken, helaas, niet dus, komt er druk op dan gaat ie lekken.
Ik heb speciaal een volledig koperen fitting gepakt daar deze zich meer vormt, maar werkt helaas niet.
Drie zestiende(engelse maatvoering) zou goed moeten zijn; echter ook nergens te krijgen.
De hele leiding vervangen is echt klote; van bloc hydraulique naar voorzijde bak met heel veel bochten.
Wie o wie weet een oplossing voor mijn lhm lekkage??
Groet, juriaan
DS & Xantia 1.9 TD
Gepost: 03 juli 2009 01:34 AM
Is solderen geen optie?
Juriaan
Gepost: 03 juli 2009 01:44 AM
soderen?....tja, misschien wel, dan heb je denk ik wel iets van een sok of iets dergelijks nodig waar de leiding invalt…......toch??.............
DS & Xantia 1.9 TD
Gepost: 03 juli 2009 01:46 AM
Liefst wel, maar als je die niet hebt…
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7384
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 03 juli 2009 01:47 AM
Bij chyparse volop leverbaar Wink
Juriaan
Gepost: 03 juli 2009 01:50 AM
en DAT is juist die knelfitting die ik erop gezet heb!
Ze zijn er wat ik weet helaas dus niet voor een 4,5mm leiding….........en een 5mm werkt echt niet…...............
DS & Xantia 1.9 TD
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 03 juli 2009 01:52 AM
Werkt bij mij wel op een…......4.5mm leiding. Confused foto zegt genoeg zou ik zo zeggen.
als je na montage van een knelfitting deze nou eens helemaal dicht/af soldeerd voor je ‘m gaat testen Exclamation die evt druppeltjes moet deze soldeertin wel kunnen houden. het luisterd wel precies met die knelfitting !!! leidingen moeten wel recht zijn voor montage anders sluit de ring echt niet af….....
Juriaan
Gepost: 03 juli 2009 02:01 AM
wie ben ik om je tegen te spreken?
Erg fijn dat hij bij jou werkt, meen ik…........
Neemt niet weg dat op mijn 4,5mm leiding hij echt blijft lekken…............heb nog schroefdraad over om aan te draaien maar hij zit maximaal vast…..............
DS & Xantia 1.9 TD
Juriaan
Gepost: 03 juli 2009 02:03 AM
ik ga dat solderen maar proberen dan, wie weet!
DS & Xantia 1.9 TD
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 03 juli 2009 02:09 AM
anders zie ik ook alleen nog maar de mogelijkheid om een buisje te vinden met een binnen diameter van 4.5mm en dan solderen of de leiding te vervangen….
Juriaan
Gepost: 03 juli 2009 02:15 AM
dat buisje zou ik nog als een tweede optie kunnen doen ja!
Dank voor je reactie!
DS & Xantia 1.9 TD
jeroentje
Totaal aantal Berichten: 591
Geregistreerd: 20-11-2004
- C5 2.2 HDIF TOURER Exclusive
Gepost: 10 juli 2009 01:45 PM
De dikke leiding van 6,35 mm past mooi over de 4,5 mm leiding. Daarna kun je het dichtsolderen. Wel solderen met zilver of koper !!
camemBert
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Gepost: 10 juli 2009 04:04 PM
Is vertinnen(solderen) van de 4,5 leiding waar de knelfitting moet klemmen niet voldoende?
Du pain, du vin et… Citroën!
