Opvangen/afvoeren olie van lekkend stuurhuis, hoe?
camemBert
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Gepost: 02 juli 2009 09:11 PM
Ik heb na de motorwissel een lekkend stuurhuis. Dat wordt dan een gereviseerd stuurhuis in de toekomst, maar zolang wil ik zonder vette motorruimte (net schoon) en olievlekken op de grond, kunnen rijden.
Mijn eerste idee was om hier ook een retourslang te maken maar de draaiing van het stuur vraagt dan te veel speling/lengte/beweging van de slang. Anders iets van een bakje er onder of een sponsje?
Het blijft een lapmiddel dus ik zoek een tijdelijke oplossing.
Zijn er mogelijkheden om de olie op te vangen, heeft iemand dit al eens geprobeerd?
Du pain, du vin et… Citroën!
Martin
Totaal aantal Berichten: 206
Geregistreerd: 08-12-2004
Gepost: 03 juli 2009 03:27 AM
CamemBert,
Een van de vorige eigenaren van mijn DS had een ongeveer 50 cm lange goot gemaakt waarvan de uiteinden dicht waren gemaakt. Echter aan de rechterkant van de goot was er een pijpje in gesoldeerd waarop een slang zat welke naar een vakkundig verstopte limonadefles liep. De goot werd vast gehouden door een beugel welke midden op het stuurhuis was vast gemaakt. Wel af en toe de fles leegmaken en niet leegdrinken.
Misschien de tijdelijke oplossing die je zoekt..
Gr. Martin
Egbert
Totaal aantal Berichten: 2990
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 05 juli 2009 01:53 PM
Re: Opvangen/afvoeren olie van lekkend stuurhuis, hoe?
Hangt er vanaf waar de lekkage is.
Als het om het rondsel gaat, weet ik het niet.
Als het om de plunjer gaat en lekkage in het middenstuk van de harmonica rubbers:
De 2 schalen in het midden van de harmonicarubbers afkitten zodat het daar niet meer kan lekken en ergens anders in het stuurhuis een lekleiding maken. Ik heb dit preventief gedaan bij de zelf revisie van mijn stuurhuis.
gaatje geboord en nippeltje er in:
http://www.xs4all.nl/~meeter/dscabrio/stuurhuis/page/image63.html
Tja dat lukt dus alleen als het stuurhuis gedemonteerd is
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
