1 van de 4
 1 2 3 Volgende >  Laatste »
Info Display XM 2, na 1994
Totaal aantal Berichten: 43749
Gepost: 30 juli 2005 06:37 PM
Hallo allemaal,
Net als bij vele XM 2 rijders onder ons is nu ook mijn info display aan het haperen.. ( het linker display dus)
Er is een duitse site met info hoe dit te repareren, maar ik ben toch ook benieuwd of er op het forum al iemand is die het display heeft hersteld!
Een nieuwe kost 524 euro, ex btw….. een goede gebruikte of gerepareerde nog steeds rond de 200 ex.
graag uw reactie mede zwevers! Idea
eviltwin
Totaal aantal Berichten: 2937
Geregistreerd: 17-03-2005
Gepost: 30 juli 2005 09:38 PM
Toevallig heeft mijn vader dat ding net vervangen op zijn Xm. Het vervangingsdisplay kwam van Bart Ebben http://www.bartebben.com/ . Ik weet uit mijn hoofd niet wat hij ervoor betaald heeft, maar ik geloof niet dat het zo veel was.
in de familie
CX 25GTi, 5-bak Gris Perlé
Sm 3.0, 5-bak Blanc Meije
jeroentje
Totaal aantal Berichten: 591
Geregistreerd: 20-11-2004
- C5 2.2 HDIF TOURER Exclusive
Gepost: 31 juli 2005 03:17 AM
Weet niet of je er iets aan hebt maar heb op deze manier het display van mijn multimeter kunnen repareren. Werkt trouwens alleen als je last hebt van “fading digits”.
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12642
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 31 juli 2005 05:19 AM
Bij De Vos in Beneden-Leeuwen ben je meestal goedkoper uit dan bij Bart-Hebben.
http://www.devosautodemontage.nl
Gepost: 03 augustus 2005 12:54 AM
Het probleem van het info-display is weer opgelost.
Zie de ondertaande link!
Wel even een Duits-Nederlands woordenboek opzoeken, en geduld hebben!
Het resultaat is geweldig! Very Happy Very Happy
http://citdoks.de/anleitung.php?cr_id=114
Ries
Totaal aantal Berichten: 2155
Geregistreerd: 09-05-2005
- C3 1.4 VTi Exclusive
Gepost: 06 augustus 2005 09:37 PM
Kijk, dit soort informatie, daar kun je wat mee. Ik denk dat je dit algemeen bekend moet maken want het lijkt wel of iedereen er mee te kampen heeft. Ik hoor het vaak in ieder geval.
R
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7386
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 13 augustus 2005 11:43 PM
ik ga die contacten niet schoonmaken daar ze keurig vastgelijmd zitten ..
jammer; dacht dat ze loszatten maar blijken dus vastgelijmd te zitten
kun/ga nu in iedergeval de lampjes vervangen Wink
Gepost: 16 augustus 2005 08:29 PM
Ja, die contactstrip zit dus vast gelijmd.
heet maken met de fonh, en dan voorzichtig!!!!! losmaken.
Daarna kun je die contacten met een hard gum schoonmaken, en dan zet je die contactstrip weer vast, op dezelfde plaats als ie zat.
zorg er dus voor dat die contact-draadjes weer op de zelfe plek komen.
Het contact-stripje hoef je niet meer te vast te lijmen, want deze word aangedrukt door dat zwarte schuimachtige rubbertje.
Ik heb, om er zeker van te zijn dat er goed contact werd gemaakt, onder die zwarte rubberring een dun draadje gelegt, nu word alles goed aangedrukt als je de schroefjes vastzet.
Bij mij goed gelukt, werkt als nieuw, en kost maar een uurtje of twee. Very Happy Very Happy Very Happy
Flying Dutchman
Totaal aantal Berichten: 63
Geregistreerd: 15-11-2005
Gepost: 27 november 2005 02:14 AM
Aangezien mijn Duits niet al te best is heb ik mijn computer het stuk laten vertalen. Ik heb de vertaling wat aangepast omdat de computer er grammaticaal niets van bakte Wink. Als je nog iets tegenkomt wat niet klopt laat het even horen. Dan pas ik het aan.
Hier volgt een Nederlandse vertaling van de uitleg om een info display te reviseren:
Ontmantel Informatie Display:
Draai de torx-schroeven beneden los (zijn goed te zien)
De midelste rij schakelaren (mist, alarmlichten enz.): de cover naast de schakelaars verwijderen, daar zit een schroef achter.
De middelste ventilator (lüfter mitte?): de cover van de draaischijf losmaken. Hier is de volgende schroef zichtbaar.
(Tachoschacht?): twee schroeven goed zichtbaar.
Naar het einde het stuur geheel eruit en naar beneden plaatsen. In de verdieping zijn twee afdekplaten links en rechts zichtbaar. Daar achter zit de laatste schroef.
Nu kan de bericht console (anzeigekonsole) eruit gehaald worden. Dan de tachoschacht inclusief ventilator eruit halen.
Haal de bericht consoles naar voren en de 4 stekkers losmaken. Deze zijn gezekerd. Druk deze in en haal de stekkers los.
Onttrek nu de consoles naar boven en leg hem rechts weg. De kabels van de klimaatcontrole zitten er nog aan. Een wit kort koppelstuk gaat makkelijk los. Een lange zwarte die beveiligd is gaat moeilijk los.
Nu eerst een kop koffie om tot rust te komen. : -)
NIET HET GLAS UITBOUWEN!
Met een torx schroevendraaier (afmeting Cool de 2 schroeven van de binnenste (platina?) losmaken. Aan deze (platina?) zit het contactfolie aan het glas. Als de schroeven eraf zijn, voorzichtig het (platina?) van het contatfolie losmaken (kleeft iets).
Nu met een schoon vlakgommetje de contacten op het folie schoonmaken. Je moet echt hard gummen, er mogen geen sporen achterblijven. Je kan ook schuurpapier gebruiken (fijn, 800). Als de contacten er weer metaalkleurig uitzien kun je een wattenstaaf insprayen met contaktspray en de contacten insmeren. Nu kun je de (platina?) opnieuw vastschroeven en de display testen.
Omdat je alles nu toch los hebt kun je gelijk de andere lampen van de gehele display wisselen. Dit scheelt je een heleboel tijd!
Veel succes!
jeroentje
Gepost: 27 november 2005 02:48 AM
Veel succes!
Mijn duits is niet zo goed maar platina staat denk ik voor printplaat.
Gepost: 27 november 2005 12:51 PM
Platina kan zijn: a de printplaat, b de contacten zijn van platina.
Let wel op, haal aleen de contactfolie los van de printplaat na dat je deze enigzins hebt warm gemaakt!!!
en haal de contactstrip absoluut NIET los van het glas!!!!
Zorg bij het terug plaatsen van de contactfolie, dat deze weer precies op de zelfde manier op de printplaat komt, zodat de contacten van de contactfolie en de printplaat weer netjes op elkaar komen, anders werken er nog steeds een paar pixels niet!!!
daarna testen. Als blijkt dat er nog steeds een paarpixels niet werken, kun je achter het rubber-ringetje wat de boel aandrukt een dun stukje electradraad plaatsen zodat de boel beter word aangedrukt.
bij mij is het perfect gelukt, dus met een beetje geduld en precisie kan het ook bij jullie!
Succes!
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 27 november 2005 03:08 PM
Is dit deze werkwijze alleen voor de displays van de “slimme” uitvoeringen of werkt dit ook voor enkel klok en buitentemperatuur aanduiding ??
In mijn wagen doet die helemaal niets meer .
Walter
Gepost: 27 november 2005 08:29 PM
Walter
Ik heb geen idee, maar de simple klokjes zijn goedkoop te krijgen.
Genoeg sloop Xm’s hier bij ons!
Flying Dutchman
Gepost: 10 december 2005 09:25 PM
Hehe, het is me nu ook gelukt.
Was inderdaad even goed gummen maar nu kan ik dan ook alle foutmeldingen duidelijk aflezen Sad
-Motorkap open (terwijl die netjes afgesloten is)
-ABS buiten werking
Maar daar zijn weer andere topics voor. Het loshalen en reinigen van de contacten is in ieder geval goed te doen!
Simmetje
Totaal aantal Berichten: 820
Geregistreerd: 10-04-2005
Gepost: 17 december 2005 04:41 PM
Motorkap open is geheid een los draadje of een kapotte schakelaar. ABS buiten werking is een vervelende. Dat kan heel veel zijn. Varierend van een vieze sensor, tot slechte contacten in de aansluiting van de abs computer.
Domme vragen bestaan niet.
Von W
Totaal aantal Berichten: 40
Geregistreerd: 20-04-2006
Gepost: 26 april 2006 10:32 PM
Weet er misschien iemand of het display van voor ‘94 uitwisslebaar is met het later type.
Dirk
1 van de 4
