Achteruit rij sensoren C3 picasso
panogerrit
Totaal aantal Berichten: 13
Geregistreerd: 13-04-2009
Gepost: 04 juli 2009 09:39 AM
Gisteren eindelijk mijn C3-picasso kunnen ophalen.
Prachtige kar maar helaas lijkt er al weer iets mis te zijn gegaan.
De achteruit rij sensor werkt niet.
Nee, het knopje op het dashboard heeft ‘m niet uitgeschakeld.
Er komt ook een waarschuwing op het display te staan.
Ik heb zo’n vermoeden dat het iets met de montage van de trekhaak te maken heeft.
Heeft iemand hier al ervaring mee?
Bijvoorbaat dank.
tilanus
Totaal aantal Berichten: 5999
Geregistreerd: 03-01-2007
- C5 X Shine Hybrid 225
Gepost: 04 juli 2009 11:05 AM
Ze zijn waarschijnlijk vergeten de trekhaak aan te melden in het systeem. Kwestie van even naar de dealer en laten fixen. Tien minuten werk.  Wink
Vader
Totaal aantal Berichten: 143
Geregistreerd: 29-01-2008
Gepost: 04 juli 2009 02:19 PM
In de stekkerdoos aan de auto zit een schakelaar. deze schakeld (als je de stekker erin doe) de sensoren uit.
Je kan zelf even kijken of deze niet is blijven hangen in zijn uitschakel stand.
In bezit van C4P Exclusive Gris Aluminium 2.0 automaat benzine.
215/50/r17” velgen type Scandola zomer.
205/55/r16” velgen type Dezent V winter.
panogerrit
Gepost: 04 juli 2009 06:09 PM
Dank voor julie reactie.
Ik zal zeker even terug gaan.
Tot mijn stomme verbazing werkt vanochtend, na mijn post, alles WEL naar behoren.
Ik realizeer me dat mijn zoon gisteravond een verloopstekker (?) van de kabelaansluiting van de trekhaak heeft verwijdert. “Anders jatten ze ‘m er af Pa, moet je er niet op laten zitten”.
Wellicht dat dit er dus idd iets mee te maken heeft.
Citroënmonteurtje (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 944
Geregistreerd: 07-11-2008
Gepost: 04 juli 2009 06:17 PM
Kan de garage dus niks aan doen Wink adapter er alleen in doen als hij nodig is Wink
panogerrit
Gepost: 05 juli 2009 02:04 PM
Dat klopt monteurtje,
maar ik blijf zitten met de grote vraag; is die verloopstekker dan wel in orde?
Ik bedoel: naast het ‘sensor issue’ zit ik ook met het feit dat de richtingaanwijzger super nerveus tikt in de auto. Zo’n geluid waar je normaliter van zou denken dat één van de richtinganwijzer lampjes defect is. En ook dat is dus nu weg.
Met andere woorden, sluit die verloopstekker misschien iets kort? Veroorzaakt die verloopstekker wellicht schade? Ik zal in ieder geval de verlichting eens kontroleren als die verloop er op zit en ook de verlichting op de fietsdrager eens lopen.
In elk geval dank voor je reactie.
Ger
Gepost: 05 juli 2009 03:06 PM
In de stekker zit een Micro switch (aan uit schakelaartje), deze stuurt een singaal naar de BSR (aanahanger module), als deze ingedrukt wordt is er contact (Contact = 1), de BSR verhoogt dan het vermogen op de draden voor de richting aanwijzer zodat die van de aanhanger oid het ook doen. Zit hier een verloop stekker in, dan gaan ze sneller knipperen zodat het lijkt als of er een lamp defect is.
Nogmaals, alleen de verloop stekker er in doen als je er wat achterhangt, dit zijn zogenoemde gebruiks fouten, Hier kan een Montuer of garage weinig aan doen. verloop stekker sluit niks kort.
panogerrit
Gepost: 05 juli 2009 08:30 PM
Inmiddels nog wat zitten testen:
- Verloop er in / niets er achter: problemem zoals beschreven
- Verloop er in / Fietsdrager er achtern: alles in orde.
- Verloop er uit: alles in orde.
Moraal: Niets aan/op de trekhaak—> verloopstekker verwijderen
Het blijkt dus allemaal te kloppen.
Dank voor je zeer welkome info.
Gepost: 05 juli 2009 09:32 PM
Precies Wink, scheelt jou ook weer een ritje naar de dealer Very Happy . Veel plezier met de C3 Picasso Smile
panogerrit
Gepost: 07 juli 2009 08:16 PM
Never ending story:
Spontaan zijn alle verschijnselen weer terug:
- parkeer sensor uitgeschakelt.
- nerveuze richting aanwijzers
- dashbord lampje: “motor temp. laag”
- geen toegang tot adresboek van de mobiele telefoon via “My way”
Garage meldt: kontaktje blijft hangen - ff steker er in en er uit.
Ik doe klepje van stekker open en…......... het WATER stroomt in forse stralen uit de stekker.  Shocked
Volgende dag direct naar de garage.
Blijkt men vergeten om de kabel ‘slang’ die naar de stekker loopt, af te dichten op de plek waar ie de auto ingaat. En waar gaat ie de auto in? In een wielkast. Het wiel fungeerde als pomp en zat volop water in de kabelslang te pompen met alle gevolgen van dien.
Problemen nu verholpen.
Het telefoon issue heb ik inmiddels zelf opgelost: het hele My Way systeem ge-reset naar fabrieks instelling en toen alles opnieuw ingesteld.
Pfffffffff…... en dan nu tijd voor Citroen C3 Picasso plezier.
