21 van de 59
« Eerste  < Vorige 19 20 21 22 23 Volgende >  Laatste »
De ex Citroen Visa 0.7 Club van Bart: weg!
Gepost: 06 juli 2009 05:16 PM
  [ # 301 ]
Maar als je dus een draadje aan de plus van je accu maakt, hier zo’n zwevende zekering van bv 10A in maakt (zoals op de foto van Timo) en je leidt deze naar je radio, dan ben je er ook.
2D
Totaal aantal Berichten: 8047
Gepost: 06 juli 2009 05:18 PM
  [ # 302 ]
Is er geen zekeringskastje waarvandaan je een constante afgezekerde plus kunt vinden?
Gepost: 06 juli 2009 05:42 PM
  [ # 303 ]
Vast wel, die van de verlichting bv.
Bart1989
Totaal aantal Berichten: 3180
Geregistreerd: 10-10-2007
Gepost: 06 juli 2009 06:01 PM
  [ # 304 ]
De kluwer zegt:
Blauw, remlichten, richtingaanwijzers, alarmknipperlichten, interieurverlichting, radio en klok.
De witte is toch de constante plus in dit geval? Dus dan moet ik de radio daaraanhangen?
MaartenH
Totaal aantal Berichten: 2953
Geregistreerd: 04-11-2006
- C35 2.0 benzine
Gepost: 06 juli 2009 06:16 PM
  [ # 305 ]
De radio heeft 2 12 volt aansluitingen, 1 voor de constante (zodat de zenders opgeslagen blijven) en een schakeldraad. Zodat de radio uit gaat als jij je contact uit zet.
De schakeldraad kan je ook aan de constante voeding knopen, maar dan gaat deze dus niet vanzelf uit.
Gepost: 06 juli 2009 06:37 PM
  [ # 306 ]
Die geschakelde draad heeft ie al aan zijn radio zitten Maarten, hij zoekt er een om zijn zenders vast te houden Very Happy
Bart1989
Gepost: 06 juli 2009 06:38 PM
  [ # 307 ]
Erg irritant, want ook geluidsinstellingen zijn steeds weer verrot.
Ik ga hem afleiden van de blauwe, ik denk dat de radio daar niet eens opzit. Want die is van de klok en krijgt altijd stroom Very Happy
Gepost: 06 juli 2009 06:40 PM
  [ # 308 ]
Heel goed Bart, heel goed. Ook goed gezien dat jouw radio daar nu dus niet op zit.
MaartenH
- C35 2.0 benzine
Gepost: 06 juli 2009 06:41 PM
  [ # 309 ]
De constante draad zal wel het meeste stroom trekken, dus als dat draadje van dat klokje erg dun is…...........
Gepost: 06 juli 2009 06:53 PM
  [ # 310 ]
Hoezo trekt die het meeste stroom, die moet alleen het geheugen maar van spanning voorzien, volgens mij haal je een en ander door elkaar Maarten…
Bart1989
Gepost: 06 juli 2009 06:57 PM
  [ # 311 ]
Volgens mij is mijn brandstof meter dood, en kwam er rook onder de dynamo vandaan. Dit was wel nadat ik hem bijna had verzopen. En een paar keer goed gasgeven.
Oh god, ik ben echt heel slecht met auto’s Shocked
MaartenH
- C35 2.0 benzine
Gepost: 06 juli 2009 06:59 PM
  [ # 312 ]
De schakeldraad wordt niet belast, deze kan je ook prima bij de dashboard verlichting ofzo wegpakken, zelfs met het dimmer weerstandje er nog tussen( bij een bx dan, geen idee hoe het bij een visa zit.)
De echte stroom wordt getrokken door de constante draad. Zodat je deze bijvoorbeeld rechtstreeks aan de accu kan leggen(met natuurlijk altijd een zekering zo dicht mogelijk bij de accu).
Bart1989
Gepost: 06 juli 2009 07:12 PM
  [ # 313 ]
De zwarte op de 2e foto is van de radio. Die moet dus ergens anders aan..
MaartenH
- C35 2.0 benzine
Gepost: 06 juli 2009 07:18 PM
  [ # 314 ]
Zoals je zelf al zei, aan Blauw.
Maar welke zekering zit daar in? (welke waarde volgens het boek?)
Bart1989
Gepost: 06 juli 2009 07:35 PM
  [ # 315 ]
10A, maar waar komt die draad vandaan, en hoe krijg ik die eraan?
En waarom doet mijn brandstofmeter het niet meer, en waarom doet de ruitenwisser het op stand 2 niet?
Wat een ellende.
21 van de 59
