Totaal aantal Berichten: 15835
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
Maar als je dus een draadje aan de plus van je accu maakt, hier zo’n zwevende zekering van bv 10A in maakt (zoals op de foto van Timo) en je leidt deze naar je radio, dan ben je er ook.
Is er geen zekeringskastje waarvandaan je een constante afgezekerde plus kunt vinden?
- 2CV 2CV6 Spécial
Vast wel, die van de verlichting bv.
De kluwer zegt:
Blauw, remlichten, richtingaanwijzers, alarmknipperlichten, interieurverlichting, radio en klok.
De witte is toch de constante plus in dit geval? Dus dan moet ik de radio daaraanhangen?
De radio heeft 2 12 volt aansluitingen, 1 voor de constante (zodat de zenders opgeslagen blijven) en een schakeldraad. Zodat de radio uit gaat als jij je contact uit zet.
De schakeldraad kan je ook aan de constante voeding knopen, maar dan gaat deze dus niet vanzelf uit.
- 2CV 2CV6 Spécial
Die geschakelde draad heeft ie al aan zijn radio zitten Maarten, hij zoekt er een om zijn zenders vast te houden ![]()
Erg irritant, want ook geluidsinstellingen zijn steeds weer verrot.
Ik ga hem afleiden van de blauwe, ik denk dat de radio daar niet eens opzit. Want die is van de klok en krijgt altijd stroom ![]()
- 2CV 2CV6 Spécial
Heel goed Bart, heel goed. Ook goed gezien dat jouw radio daar nu dus niet op zit.
De constante draad zal wel het meeste stroom trekken, dus als dat draadje van dat klokje erg dun is…...........
- 2CV 2CV6 Spécial
MaartenH schreef:De constante draad zal wel het meeste stroom trekken, dus als dat draadje van dat klokje erg dun is…...........
Hoezo trekt die het meeste stroom, die moet alleen het geheugen maar van spanning voorzien, volgens mij haal je een en ander door elkaar Maarten…
Volgens mij is mijn brandstof meter dood, en kwam er rook onder de dynamo vandaan. Dit was wel nadat ik hem bijna had verzopen. En een paar keer goed gasgeven.
Oh god, ik ben echt heel slecht met auto’s ![]()
graddus schreef:MaartenH schreef:De constante draad zal wel het meeste stroom trekken, dus als dat draadje van dat klokje erg dun is…...........
De schakeldraad wordt niet belast, deze kan je ook prima bij de dashboard verlichting ofzo wegpakken, zelfs met het dimmer weerstandje er nog tussen( bij een bx dan, geen idee hoe het bij een visa zit.)
De echte stroom wordt getrokken door de constante draad. Zodat je deze bijvoorbeeld rechtstreeks aan de accu kan leggen(met natuurlijk altijd een zekering zo dicht mogelijk bij de accu).
De zwarte op de 2e foto is van de radio. Die moet dus ergens anders aan..
Zoals je zelf al zei, aan Blauw.
Maar welke zekering zit daar in? (welke waarde volgens het boek?)
10A, maar waar komt die draad vandaan, en hoe krijg ik die eraan?
En waarom doet mijn brandstofmeter het niet meer, en waarom doet de ruitenwisser het op stand 2 niet?
Wat een ellende.
