sinds gistere gaat mijn elektrice raam niet meer open.
elektric geen enkel probleem je hoor de elektro motor klikken.
raam of kabel zit precies ergens geblokeert maar zie niet specials.
iemand dat ook voorgehad? of iemand een idee wat dit kan zijn?
Citroën Xsara break
Citroën 2CV special
Totaal aantal Berichten: 229
Geregistreerd: 24-07-2008
Ja, had ik ook een tijdje terug, trek dat rubber maar eens opzij tussen de deur en koets dan zie je waarschijnlijk een gebroken blauw draadje.
Staat ook bij andere topics, als je zoekt op “electrisch raam” of “raammechanisme” of iets dergelijks.
Zo heb ik de oorzaak ook gevonden.
ik heb de motor los gemaakt en heb de raam nu met de hand kunnen opendraaien ging wel stroef, denk dat ik het raam mechanisme eens ga smeren. nu had ik de motor er even terug opgezet deze ging dan elektrich open, maar ze ging ook open als ik op sluiten duwde??
dus eender hoe ze gaat enkel open
Citroën Xsara break
Citroën 2CV special
ik heb het gevonden wat het was. draaden doorgebroken 3 stuks en enkele beschadigd in de rubber van de deur naar het chassi.
weet er iemand hoe men die het best kan maken?
solderen of koppelstukes tussen plaatsen?
Citroën Xsara break
Citroën 2CV special
Chris Truy schreef:ik heb het gevonden wat het was. draaden doorgebroken 3 stuks en enkele beschadigd in de rubber van de deur naar het chassi.
Ik had er een stukje tussen gesoldeerd.
heeft er soms iemand een gedacht dat men die kabelboom kan demonteren??
aan de deur zelf is dat met een snelkopeling maar verder?
Citroën Xsara break
Citroën 2CV special
