19 van de 36
« Eerste  < Vorige 17 18 19 20 21 Volgende >  Laatste »
SM ontstekingen, de mogelijkheden
Totaal aantal Berichten: 25827
Gepost: 07 juli 2009 02:47 PM
  [ # 271 ]
Niet heel veel daar de stroom sterkte laag is. Een gebroken kabel, met weerstamd oneindig heeft wel effect natuurlijk..
Totaal aantal Berichten: 43603
Gepost: 07 juli 2009 02:51 PM
  [ # 272 ]
Goed nieuws Niek! Post eens wat foto’s!
U-Niek
Totaal aantal Berichten: 1069
Geregistreerd: 23-10-2007
Gepost: 08 juli 2009 01:00 PM
  [ # 274 ]
Goed bezig! Hoe dicht zit je sensor op de triggerwheel?
U-Niek
Gepost: 08 juli 2009 01:11 PM
  [ # 275 ]
Gepost: 08 juli 2009 01:33 PM
  [ # 276 ]
STRAK MAN! Cool  Cool
Gepost: 08 juli 2009 06:30 PM
  [ # 277 ]
Sieht gut aus! Cool
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 08 juli 2009 11:34 PM
  [ # 278 ]
Niek,met wat of hoe heb jij de rotor passend gemaakt?
En tot op welke diameter heb je deze uit gehold??
U-Niek
Gepost: 09 juli 2009 12:16 AM
  [ # 279 ]
uitgehoond met en houtfrees in de kolomboor. Weet het ff niet uit m’n hoofd, volgens mij is de as 17 mm doorsnee…??
U-Niek
Gepost: 09 juli 2009 11:28 AM
  [ # 280 ]
Joris,
In dit topic ontsteking heb jij het over een oscilloscoop..?? Is het niet mogelijk zodra de rotor en het triggerwiel op elkaar afgesteld staan, om met een stoboscooplamp te werken? Bstaat er apparatuur om de rotor en het triggerwiel op elkaar af te stellen?
Thx!
Gepost: 09 juli 2009 11:46 AM
  [ # 281 ]
Met die oscilloscoop zou je kunnen testen of de puls die de sensor geeft een beetje mooi en sterk is. Als die klein is en maar ter nauwer nood de module aanstuurt zou dat storingen kunnen geven. Je zou bij voorbeeld de puntjes op het trigger wiel dikker kunnen maken.
Ik denk echter dat als de sensor heel dicht tegen de trigger aan ligt het wel goed komt.
Als ie vonkt kan je een strobe gebruiken voor de motor afstelling. Komen de rotor en kap contacten een beetje overeen op volle toeren?
Gepost: 09 juli 2009 03:54 PM
  [ # 282 ]
Is het niet zo dat ie een signaal geeft of niet?
U-Niek
Gepost: 09 juli 2009 04:33 PM
  [ # 283 ]
Hoe kan je dat zien/meten als ie op volle toeren draait?
De motor heeft overigens nog niet gedraaid. Komend weekend hoop ik.
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 09 juli 2009 07:36 PM
  [ # 284 ]
bogaard77 schreef:
Met die stroboscoop zou je kunnen testen of de puls die de sensor geeft een beetje mooi en sterk is.
Oscilloskoop,bedoel je waarschijnlijk? Wink
U-Niek
Gepost: 10 juli 2009 03:59 PM
  [ # 285 ]
Welk toerental moet ik aanhouden bij het afstellen (met de stroboscooplamp) van de ontsteking?
19 van de 36
