Niet heel veel daar de stroom sterkte laag is. Een gebroken kabel, met weerstamd oneindig heeft wel effect natuurlijk..
Totaal aantal Berichten: 43613
Goed nieuws Niek! Post eens wat foto’s!
Goed bezig! Hoe dicht zit je sensor op de triggerwheel?
0,5 mm.
STRAK MAN!
Sieht gut aus! ![]()
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Niek,met wat of hoe heb jij de rotor passend gemaakt?
En tot op welke diameter heb je deze uit gehold??
uitgehoond met en houtfrees in de kolomboor. Weet het ff niet uit m’n hoofd, volgens mij is de as 17 mm doorsnee…??
Joris,
In dit topic ontsteking heb jij het over een oscilloscoop..?? Is het niet mogelijk zodra de rotor en het triggerwiel op elkaar afgesteld staan, om met een stoboscooplamp te werken? Bstaat er apparatuur om de rotor en het triggerwiel op elkaar af te stellen?
Thx!
Met die oscilloscoop zou je kunnen testen of de puls die de sensor geeft een beetje mooi en sterk is. Als die klein is en maar ter nauwer nood de module aanstuurt zou dat storingen kunnen geven. Je zou bij voorbeeld de puntjes op het trigger wiel dikker kunnen maken.
Ik denk echter dat als de sensor heel dicht tegen de trigger aan ligt het wel goed komt.
Als ie vonkt kan je een strobe gebruiken voor de motor afstelling. Komen de rotor en kap contacten een beetje overeen op volle toeren?
Is het niet zo dat ie een signaal geeft of niet?
Hoe kan je dat zien/meten als ie op volle toeren draait?
De motor heeft overigens nog niet gedraaid. Komend weekend hoop ik.
- SM 2.7 carb
bogaard77 schreef:Met die stroboscoop zou je kunnen testen of de puls die de sensor geeft een beetje mooi en sterk is.
Oscilloskoop,bedoel je waarschijnlijk? ![]()
Welk toerental moet ik aanhouden bij het afstellen (met de stroboscooplamp) van de ontsteking?
