Hallo,
Ik heb een nieuwe autoradio gekocht (Alpine) en bij het installeren in mijn Berlingo ging er iets niet helemaal goed. Ik dacht de oude er uit te halen en de nieuwe er weer in. Maar dat viel tegen. Op het moment dat ik de nieuwe aangesloten had, deed-ie het niet en in plaats daarvan gingen de ruitenwissers aan (die duidelijk af stonden). De radio had geen spanning. Vervolgens constateerde ik nog allerlei vreemde dingen in het electrisch circuit: claxon deed het niet meer, ruitenwissers nu ook niet meer en nog meer. Daarnaast start de auto ook niet meer. De startmotor draait wel, maar blijkbaar krijgt de motor geen brandstof. Zekeringen gecontroleerd, maar die zijn allemaal in orde.
Ik heb de accu al losgemaakt en weer aangekoppeld, maar ook dat blijkt niet te helpen. Wat kan er aan de hand zijn?Ik hoop niet al te ernstig, want die radio was al duur genoeg.
Zitten er nog ergens hoofdzekeringen, waar je normaalgesproken niet bij hoeft te zijn?
Kortom: HELP!
Blauw C3’tje en een Berlingo
Totaal aantal Berichten: 3006
Geregistreerd: 20-07-2007
- C5 Break 2.0i 16v Exclusive
Als de radio nog goed is, radio er weer uit en nieuwe auto kopen…....
Nee, sorry, rotopmerking…...Ik kan je niet helpen helaas…hier gaat wel erg veel fout..
Wat voor berlingo heb je?
Een 1.9D 600 uit september 2004
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Ik hoop voor U dat de BSI niet gemold is. ![]()
Wat is de BSI? En is dat ding niet beschermd dan op een of andere manier?
Mocht het zo zijn, wat gaat dat grapje kosten dan?
Totaal aantal Berichten: 944
Geregistreerd: 07-11-2008
BSI is de zekeringhkast in het interieur, lijkt er op dat derze de geest heeft gegeven ....
kost ca 300 euro, verdere meting zal meer duidelijkheid brengen
al eens geprobeerd met de radio terug af te koppelen?
en anders is de kans groot dat het de bsi is ( computer van de wagen)
zoiets is bijna nooit plug & play, zeker niet met multiplex…
daarom zijn er ook verloop stekkers ![]()
- SM 2.7 carb
BSI,is de hoofd elktra unit van de wagen.
Wat hij kost weet ik niet,maar niet goedkoop.
Maar er zat zo’n verloopstekker bij de radio. Dezelfde als hier elders op het forum staat.
Dus ik dacht: aankoppelen en starten maar.
En als de BSI kapot is, is dat dan normaal dat de auto niet meer start, de verlichting het nog wel doet en de sigarettenaansteker ook, om maar even wat te noemen?
JA is normaal, BSI en ABS geven de injectie computer vrij en die stuurt de startmotor aan.
ZOals gezegt moet verder gemeten worden (kan een zoek plaatje worden, hoewel mijn verdenking bij de BSI ligt, als de zekeringen ed goed zijn!).
Tjeez, dus je kan je hele auto naar de galamiezen helpen door een radio aan te sluiten ?
Als ie nou gewoon de accu eens loshaalt, zal dan niet het e.e.a. gereset worden ? Dat ding is toch gewoon een beetje in de war ?
Heb je al geprobeerd om te kijken wat de auto doet, wanneer je de nieuwe radio verwijderd?
Hoop niet dat de BSI kapot is, dat kan een duur geintje worden ![]()
@ambijajance: Het verbaast mij inderdaad ook dat dat zo maar kan. Ik heb de accu al losgehaald, maar dat had geen effect (na het opnieuw aansluiten uiteraard
@ZX1.4i: Werkt ook niet. Wat is een duur geintje?
Heb ik algezegt reken op 300 of meer ![]()
McFire schreef:@ambijajance: Het verbaast mij inderdaad ook dat dat zo maar kan. Ik heb de accu al losgehaald, maar dat had geen effect (na het opnieuw aansluiten uiteraard
Ja sorry, stom. Staat toch duidelijk in je 1e bericht…..
