2000 meen ik. Zie het handboek.
2000 idd.
waterman771 schreef:Is het niet zo dat ie een signaal geeft of niet?
Nee.
Het is een puls die op een hartslag lijkt.
www.megamanual.com/ms2/AC.gif
De opgaande flank schakelt de ontstkings unit. Die flank moet wel hoog genoeg zijn
Ok thanks! Ik heb 2000 aangehouden! Staat inderdaad in het boek. Ik wist niet zeker of dat ook voor de electronische onsteking geld.
Nu de carbs nog afstellen.
Omdat jij nog de originele vervroegings gewichtjes en veertjes gebruikt is jouw ontsteking qua vervroeging gewoon een oude….
Ok! Kan je de originele vervroeging vervangen voor een ander soort vervroeging?
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
U-Niek schreef:Ok! Kan je de originele vervroeging vervangen voor een ander soort vervroeging?
Waarom zou je dat willen ????
Walter
Als het niet noodzakelijk is laat ik het zo.
Uhh 2000 toeren! Dan moet je wel de toerentellen hebben aangepast met de weerstand of de Devide by 2…??? ![]()
Ik zou ook alleen een werkplaats-toerenteller gebruiken. De toerenteller in het dashboard is nogal onbetrouwbaar. Heb je geen toerenteller in je multimeter of op je stroboscoop?
Helaas niet. Ik zal eens kijken of ik er hier ergens een kan scoren.
je kan de vervroeging elektronisch maken. Heet: 123!
- C5 exclusive
- 2CV special
U-Niek schreef:Uhh 2000 toeren! Dan moet je wel de toerentellen hebben aangepast met de weerstand of de Devide by 2…???
Neen gebruik gewoon een garage toerenteller die geschikt is voor een zescilinder .
Walter
Op één van de 20 pagina’s het ik gelezen over de “waterman” methode om het toerental te halveren. Ik hou wel van wat solderen etc.
Waterman: die weerstand heb je waarschijnlijk in de unit (toerenteller) geplaatst. Echter om de unit open te krijgen moet je de hele rand weer verwijderen. Naar mijn idee kan dit niet zonder kleer scheuren. Of had je daar een trucje voor.
In tijd van recessie is die €45 toch mooi meegenomen.
Ik heb gewoon een heel klein “luikje” in de zijkant/achterkant van de toerenteller geslepen. Zo kun je precies bij het deel waar de weerstand in moet. Ik zou daar een foto van moeten maken, maar dan moet ik het hele dashboard met de meters gaan uitbouwen…
