28 van de 81
« Eerste  < Vorige 26 27 28 29 30 Volgende >  Laatste »
Mooi project!
U-Niek
Totaal aantal Berichten: 1069
Geregistreerd: 23-10-2007
Gepost: 10 juli 2009 02:40 AM
  [ # 406 ]
Ik heb er nog 600 hoor. Wink
Ik heb er toch maar eens brandstof in gegooid. En ja hoor de startmotor gaf hem een slinger en hij liep in no time. Je moet echter niet vragen hoe. Alles moet nog worden afgesteld.  Laughing
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 10 juli 2009 09:30 PM
  [ # 407 ]
Niek ,
prachtig resultaat al points
Enkele bemerkingen : ga je die stalen leiding laten zitten tussen pomp en drukregelaar ?? Daar bedstaan betere oplossingen voor Wink
Heb je nieuwe relais gebruikt , of zijn dit opgekuiste exemplaren ?
Bedenk dat er voor de aansturing van de ventilatormotors een originele modificatie was , dat je een tweede relais moest bijplaatsen omdat één relais het vermogen niet kan bolwerken .
Als je wil zoek ik dat wel even op en scan het in ....
Of ga je opteren voor een tweesnelheden oplossing met een CX contact in de radiator ?
Walter
U-Niek
Gepost: 11 juli 2009 12:08 AM
  [ # 408 ]
Walter,
Die leiding tussen de pomp en de drukregelaar ga ik nog wel aanpassen. Daar wil ik je in een later stadium nog over benaderen.
Ik heb nog niks veranderd aan de relais. Ik heb me daar eerlijk gezegd nog niet in verdiept, en ook (nog) geen kaas van gegeten.
Als je informatie hebt over aansturing van de ventilatormotoren dan zou ik dat zeer op prijs stellen.
Dank Walter
wbogaerts
- C5 exclusive
- 2CV special
Gepost: 11 juli 2009 12:45 AM
  [ # 409 ]
Niek ,
haal die mooie groene kapjes dan maar eens van de relais , zal je snel merken wat ik bedoel .
Walter
U-Niek
Gepost: 13 juli 2009 12:02 AM
  [ # 410 ]
Is dit de pakkingsset voor de carbs te bestellen bij de Franse Club “Kit joint de carbs B2H” Pagina 6 onderdelenlijst 2008?
U-Niek
Gepost: 13 juli 2009 01:26 AM
  [ # 411 ]
Walter,
Je hebt mij in het verleden al eens een document toe gezonden “SM de electrische installatie”. Als ik het goed begrijp heb je er 1 relais bij geplaatst zodat iedere ventilatormotor een eigen relais heeft??
Zijn dit overigens universele relais?
Niek
Totaal aantal Berichten: 43522
Gepost: 13 juli 2009 01:31 AM
  [ # 412 ]
Ik heb ze gewoon via ebay.de besteld, een complete revisiekit, voor 60 euro. Zoeken op “maserati Merak” geloof ik.
U-Niek
Gepost: 13 juli 2009 01:38 AM
  [ # 413 ]
Zo iets als deze? als je hier op citroen SM zoekt kom je ook bij een SM carb kit uit. Ik heb ze om info betreft de inhoud van de set gevraagd.
http://www.bccp.nl/shop2/index1.html
Op e-bay staat een set aangeboden,daar zitten op het plaatje niet de zwarte kunststof ringen bij die zitten onderaan de kelken die in carb’s schuift. 6 stuks.
Gepost: 13 juli 2009 11:26 AM
  [ # 414 ]
Ik zou een set op ebay halen en de 6 ringen los bij bcccp bestellen. Scheelt veel geld.
wbogaerts
- C5 exclusive
- 2CV special
Gepost: 13 juli 2009 09:07 PM
  [ # 415 ]
Ben benieuwd of ze die rubber ringen kunnen leveren !!
SMCDF heeft ze zeker wel : 5.405.978 1.5 Euro per stuk Laughing
Walter
PS zal eens een foto maken van die Duitse sets ...
U-Niek
Gepost: 13 juli 2009 09:23 PM
  [ # 416 ]
Klopt! SMCDF heeft inderdaad de ringen op voorraad. Maar is dit “Kit joint de carbs B2H"de bewuste set?
wbogaerts
- C5 exclusive
- 2CV special
Gepost: 13 juli 2009 09:27 PM
  [ # 417 ]
Over die carburatuerset kan ik niets zeggen , heb die nog niet gehad van de Franse club .... maar kosten wel 95 Euro .
Walter
U-Niek
Gepost: 13 juli 2009 10:20 PM
  [ # 418 ]
Hier in de buurt ligt zo’n set ik ga vanavond eens kijken waar die uit bestaat. Die set bij Bccp kost rond de 50 euro ex. BTW Als ik dan nog de rubber ringen apart moet bestellen ben ik waarschijnlijk incl. alle verzendkostn net zo veel kwijt als een set van SMCDF.  Wink
Ik moet toch nog wiel moeren en interieur bekleding bestellen.
wbogaerts
- C5 exclusive
- 2CV special
Gepost: 14 juli 2009 10:26 PM
  [ # 419 ]
Dit zit er in mijn Duitse set :
Alleen mag je die rode ringetjes onder de filter en aan de aanvoerteut NOOIT gebruiken .
na de eerste rit loopt de benzine er gewoon tussen uit : dus koper gebruiken is hier de boodschap .
Ik was hierdoor mijn SM bijna kwijt Twisted Evil
Walter
U-Niek
Gepost: 14 juli 2009 10:46 PM
  [ # 420 ]
De set van de SMCDF is het zelfde.
28 van de 81
