deurknopje(s) /deurpaneel(en) xm
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7331
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 05 augustus 2005 02:05 AM
wie O wie weet de juiste manier om de deurknopjes weer te monteren ??
ik heb het interieur van een xm vervangen door een leren Cool  maar nu lukt het niet echt om die deurknopjes weer te monteren…......
losmaken/verwijderen is 1 maar maar weer monteren ...........
het gaat om een xm uit 96” of deze ook gelijk zijn aan een type 1 (= t/m juli 94”) weet ik niet maar ik denk het wel Smile
ik bedoel dus het vergrendel/ontgrendel “knopje” bovenaan ieder deurpaneel !! Exclamation
Willem
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Gepost: 05 augustus 2005 02:25 AM
ja, het miniscule drukdingetje indrukken en omhoog schuiven. Dan op de vergrendel-palletje drukken. Als het goed is, blijft hij nu zitten
Systeem van 3 keer niks, ze zitten nooit meteen goed
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12527
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 05 augustus 2005 04:36 AM
Waarschijnlijk hetzelfde soort systeem als in een ZX en Xantia? dan is het zeker een systeem van niks Evil or Very Mad
Ik heb altijd een paar reserve liggen, er gaat bij demontage van het paneel wel altijd eentje kapot Confused
Indien het systeem inderdaad hetzelfde is, kun je meer info en plaatjes vinden op blz 12-7 (bodywork and fittings) van de Haynes Xantia manual.
Haynes manual kun je vinden op de downloadserver.
Ries
Totaal aantal Berichten: 2152
Geregistreerd: 09-05-2005
- C3 1.4 VTi Exclusive
Gepost: 06 augustus 2005 09:28 PM
Kijk anders even op xmnl, daar hebben ze het er net over gehad.
gr
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 06 augustus 2005 09:46 PM
gr
ahum Shocked .......door mijzelf opgestart Laughing  Laughing
ik kijk namelijk altijd ffff verder dan alleen het citroen-forum Idea
Serge
Totaal aantal Berichten: 3215
Geregistreerd: 31-10-2004
Gepost: 12 augustus 2005 03:43 AM
Als je ze niet op de juiste manier hebt gedemoneerd, dan kun je ze wegflikkeren die knopjes. Het ribbelplasticje in het knopje (die weer op het metalen staafje klemt is dan namelijk rot-gesleten. Neuwe halen, of sloop. In het andere geval trek je met je vinger het metalen staafje zo ver mogelijk naar je toe en schuif je de knop er op (30x probern en dan zit ie er op   Wink (goed systeempje))
Animal triste post coitum
ieksEmmu
Totaal aantal Berichten: 3779
Geregistreerd: 25-05-2004
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
Gepost: 12 augustus 2005 03:56 AM
Sh*t, iek heb nu pas door dat het over de deurknopjes gaat…
Ik heb ze wekkepleurt!
Dan maar op het metalen palletje duwen om de deuren te sluiten tegen carjackers…
oldenhage
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1724
Geregistreerd: 01-05-2005
- C6 (2005-2012) V6 3.0 24V
- C8 3.0 V6
Gepost: 12 augustus 2005 03:58 AM
heel makkelijk, als je het weet hoe het moet.
Portier open zetten.
Met een schroefendraaier de het slot sluiten. (doen alsof de deur dicht valt)
Vergrendelstangetje omlaag duwen, nu gaan alle potieren op slot (CV)
Nieuw knopje nemen, in dat knopje zit dat stukje plastic met die karteltjes en een blokkeer palletje, dat palletje moet in het onderste gaatje zitten
Nu druk je dat knopje op het stalen pennetje, dat stukje plastic met die karteltjes verschuifd nu naar boven en dat blokkeer palletje valt in het tweede gaatje
succes
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 12 augustus 2005 04:26 AM
Hee dit is een super-tip, dit print ik uit en leg ik netjes in het Haynes boek Razz
verkuilm
Totaal aantal Berichten: 2063
Geregistreerd: 05-12-2004
Gepost: 06 augustus 2011 03:47 PM
Oldenhage, heel erg bedankt voor deze tip! Eindelijk weet ik nu hoe die knojes erop moeten.
Dat was altijd zon geknoei!
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
Matthijs309
Totaal aantal Berichten: 2028
Geregistreerd: 26-06-2006
Gepost: 06 augustus 2011 06:11 PM
Dat stelt ie 6 jaar naar dato vast wel op prijs Very Happy
Ouwe mopperkont
dixie-delight
Totaal aantal Berichten: 110
Geregistreerd: 14-08-2009
Gepost: 06 augustus 2011 08:25 PM
Ik wou de vraag ook al stellen.
Want ik zit ook met die dingen te etteren.
