Verwijderen aandrijfas
Quo
Totaal aantal Berichten: 604
Geregistreerd: 16-09-2004
- CX 25 GTi
Gepost: 13 juli 2009 02:24 AM
Ik ben bezig met het verwijderen van de aandrijfas.
Nu moet ik de aanslagrubbers verwijderen van de bovenste wieldraagarm.
Kan ik deze er met een schroevendraaier uitwippen ? ik zie namelijk geen bout/moertje zitten. Hoofdzakelijk het binnenste aanslagubber zie ik geen mogelijkheid om er vanaf de achterkant bij te komen.
En tijdens montage is het weer gemakkelijk terug te plaatsen ?
Wat is hiervoor de normale procedure ?
CX 25 GTi 1983
GSA X1 1984
Voorheen:
BX 16 Aut type 1, BX 14 Deauville + Cannes
Xantia HDi, Xsara 19 D,  AX 10 E, AX 11 RE
Gepost: 13 juli 2009 02:25 AM
Kan je inderdaad gewoon eruit wippen. Zitten erin “geklikt”...
Gepost: 13 juli 2009 02:27 AM
Aanslagrubber hoeft er niet persé uit: je kan de bovenste draagarm ook goed tegen het aanslagrubber aandrukken. Zelfs zonder dat lukt het wel (dan moet je de aandrijfas met zijn wielkant omhoog tillen bij het verwijderen).
Quo
- CX 25 GTi
Gepost: 13 juli 2009 02:33 AM
Ah, het kan dus ook zonder de rubbers te verwijderen. Ik heb de draagarm al wel een stuk omhoog getild maar dan dus nog niet voldoende.
Ik blijf nog elke keer met de aandrijfasflens haken.
CX 25 GTi 1983
GSA X1 1984
Voorheen:
Gepost: 13 juli 2009 02:40 AM
As met wielzijde omhoog tillen is vaak afdoende.
Quo
- CX 25 GTi
Gepost: 13 juli 2009 02:44 AM
Bedankt very good
CX 25 GTi 1983
GSA X1 1984
Voorheen:
