grijs of zwart voorruitrubber
Bassiechevron
Totaal aantal Berichten: 589
Geregistreerd: 09-01-2006
- Visa Club
Gepost: 15 juli 2009 01:17 PM
Ga een andere voorruit erin zetten en gelijk het rubber vervangen. Is er een regel voor het zwarte of grijze rubber. Afhangelijk van het bouwjaar ofzo?
Als ik Mercedes wil rijden bel ik wel een taxi!
Dirkman
Totaal aantal Berichten: 963
Geregistreerd: 14-05-2006
Gepost: 15 juli 2009 02:13 PM
correct me if i am wrong:
Grijs DS, zwart ID ?
.komma
Gepost: 15 juli 2009 02:16 PM
Ik dacht grijs gelaagd en zwart niet gelaagd glas. niet gelaagde ruit is dunner.
JoF
Totaal aantal Berichten: 607
Geregistreerd: 20-03-2005
Gepost: 15 juli 2009 09:39 PM
Ik heb een DS uit 1970, met een grijs voorruitrubber, en volgens mij is de voorruit niet gelaagd.
Nou weet je het dus nóg niet…........ Crying or Very sad
Maar….kijk even op http://www.nuancierds.fr onder het hoofdstukje ‘le joint de pare brise’, en daar vind je antwoord op je vraag. Succes!!
Jumpy 2.0 HDi 136 PK FAP 9/2008, Buscamperuitvoering (Gris Fer Metallic)
2CV6 Spécial 6/1988 (Blanc Meije)
(in verleden 2x Acadiane, 3x2CV, DS21, Visa, GSA-Break, 2xBX D, 2xXantia D, C5 HDi en Xsara Picasso)
Gepost: 15 juli 2009 09:50 PM
ID heeft een zwart rubber tot modeljaar 1970. Breaks hebben een grijs rubber, met uitzondering van sommige modellen van 68/69.
Een DS hoort een grijs rubber te hebben vanaf ik meen 1962.
Bassiechevron
- Visa Club
Gepost: 16 juli 2009 01:17 PM
Dankje, dan kan ik er een gaan bestellen namelijk…
alexander
Totaal aantal Berichten: 813
Geregistreerd: 15-01-2006
- ID/DS ID 19 P
Gepost: 16 juli 2009 02:12 PM
Mijn voorruit is 6mm dik en heeft een zwart rubber (ID ‘62) Zijn de nieuwe gelaagde ruiten die je bv bij chyparse kan kopen dikker?  Cool
camemBert
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Gepost: 16 juli 2009 08:39 PM
grijs rubber nwe ruit gekocht, gemonteerd en nu lekkage op vakantie (Loire). Ik moet nu met grijze duct tape rijden om het water binnen te houden.
In ander draadje al genoemd (   ) zonder kit gemonteerd, maar toch lek. Er zit ook teveel ruimte om het glas en in de sponning. Wel de ruit strak naar boven gemonteerd, maar pasvorm van rubber naar sponning en ruit is niet strak. Kan je gewoon bewegen.
Voordat ik ga kitten (op de camping…) gaarne advies!?
Du pain, du vin et… Citroën!
Gepost: 16 juli 2009 09:27 PM
Advies? Bison Siliconen Bouw grijs (zuurvrij). Te koop bij oa Gamma. Wel eerst naast de te maken kitnaad afplakken.
GW-tje
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Gepost: 17 juli 2009 01:17 AM
Il n’y a pas une Gamma en France….DriverD! Laughing
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
bartjes
Totaal aantal Berichten: 1452
Geregistreerd: 02-02-2007
- ID/DS DSuper LPG 5bak
- Xantia 1.8 16v Break
Gepost: 18 juli 2009 03:20 PM
Van garage Sanders gehoord dat zwart of grijs niet bepaalt of je een enkel of dubbellaags ruit hebt. Als de enkellaags ruit dunner is, zal daar dus een andere rubber voor gebruikt moeten worden of meer kit.
Succes !
jan D super 1971
Totaal aantal Berichten: 409
Geregistreerd: 22-06-2005
- ID/DS D super
- C1 hatchback
Gepost: 18 juli 2009 04:03 PM
Mijn ervaring is ,dat het zwarte rubber veel soepele is om de ruit dan het grijze.Voorheen een zwart rubber geplaatst en geen lekkage,nadien met het plaatsen van een groen getinte ruit een grijze welke veel stugge is .Lekkage aan de voorkant van de ruit.Het regen water word op gedrukt tegen de bovenkant van de ruit,en kroop tussen de ruit en rubber naar binnen.Hierdoor liep het water vanaf de bovenzijde, naar beneden aan de binnenkant van de voorruit.Resultaat nu aan het dichtkitten,de volgende keer neem ik gewoon weer de zwarte maar dit is mij mening!
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 19 juli 2009 01:02 PM
jan D super 1971 schreef:
....Het regen water word op gedrukt tegen de bovenkant van de ruit,en kroop tussen de ruit en rubber naar binnen.Hierdoor liep het water vanaf de bovenzijde, naar beneden aan de binnenkant van de voorruit…
Grappig, gisteren eens goed gekeken naar het water op de ruit tijdens de regen: er ontstaat een dikke band water langs de bovenrand van de ruit, dat vervolgens opzij afloopt! Er gaat nauwelijks water hoger richting het rubber. Zelfde eigenlijk bij de zijruiten, door wervelingen dikke ‘waterbobbel’ bij de spiegels.
knuffel
Totaal aantal Berichten: 7647
Gepost: 19 juli 2009 03:37 PM
Geen idee hoe gotenkit in het frans heet. Kun je in het nat aanbrengen, verdrijft het (laatste restje) water en blijft flexibel. Butyleenkit (overschilderbare kit) is ook een optie - dat zit nu als noodmaatregel in mijn rubber. Desondanks nog altijd een stukje ducktape op de rechterstijl ...
camemBert
Gepost: 22 juli 2009 07:40 PM
Grijze pur kit gekocht bij Bricolage, vorderingen in ander draadje:
