Ik blijf lasthouden van een lekkende uitlaatkoppeling tussen de lange pijp en het Y-stuk. Ik heb bij Heijl een tubetje Holts Firegum gekocht om de koppeling gasdicht te maken. Hebben mensen ervaring met dit spul?
En drukken de uitlaatgassen de pasta niet direct naar buiten, zodat de uitlaat dus weer lekt?
Totaal aantal Berichten: 25739
de twee delen dun insmeren. en vast zetten. eventueel de Y en pijp tegen elkaar trekken met een touw om de klem goed te kunnen monteren. Nu de auto starten en stationair laten lopen tot de uitlaat goed heet is. nu wordt de gum hard. blijft goed zitten. Klem nog eens natrekken!
Ik gebruik ook altijd Firegum tussen de (schuif) verbingen van m’n BX-uitlaat.
Ik vind het goed werken.
Hij is altijd in 1x keer dicht.
Holts Firegum? Dacht ook dat dat goed werkte, tot ik Bosal Uitlaat Cement (tube) ging gebruiken. Veruit superieur aan die Holts shit: De Bosal kit is veel dikker (lijkt wel klei) en daardoor is het veel gemakkelijker aan te brengen en wordt het niet zo snel tussen de uitlaatvoegen uit geblazen.
Het is net tandpasta dus het is voor mij dik genoeg. Was een klusje van 10 minuten. Zit weer mooi dicht. Zag alleen dat de klemmen onder t blok ook lekten . Die zijn nogal slecht te bereiken. Misschien zaterdag eens aanpakken.
Tot dusver ben ik tevreden met het product en resultaat!
DriverD schreef:Holts Firegum? Dacht ook dat dat goed werkte, tot ik Bosal Uitlaat Cement (tube) ging gebruiken. Veruit superieur aan die Holts shit: De Bosal kit is veel dikker (lijkt wel klei) en daardoor is het veel gemakkelijker aan te brengen en wordt het niet zo snel tussen de uitlaatvoegen uit geblazen.
Deze gebruik ik ook!! perfect!
Totaal aantal Berichten: 43469
bogaard77 schreef:DriverD schreef:Holts Firegum? Dacht ook dat dat goed werkte, tot ik Bosal Uitlaat Cement (tube) ging gebruiken. Veruit superieur aan die Holts shit: De Bosal kit is veel dikker (lijkt wel klei) en daardoor is het veel gemakkelijker aan te brengen en wordt het niet zo snel tussen de uitlaatvoegen uit geblazen.
Ligt standaard in mini-verpakking in de sm. Wereldspul!
waterman771 schreef:bogaard77 schreef:DriverD schreef:Holts Firegum? Dacht ook dat dat goed werkte, tot ik Bosal Uitlaat Cement (tube) ging gebruiken. Veruit superieur aan die Holts shit: De Bosal kit is veel dikker (lijkt wel klei) en daardoor is het veel gemakkelijker aan te brengen en wordt het niet zo snel tussen de uitlaatvoegen uit geblazen.
Zelfs ondergetekende amateurbeun heeft erg goede ervaringen met Bosal uitlaatcement.
Mijn ervaring met die Holts rommel is dat het er vanzelf weer een keer tussenuit komt. Met Bosal kun je behoorlijke spleten vullen en dat bijft gewoon zitten…..
CX GTi Turbo 2 - All Black
Ik bespeur een lichte voorkeur voor Bosal…
Haha ja dat idee had ik ook al Ik kijk wel ff hoe lang Holts blijft zitten. Gelukkig heb ik het kleinste tubetje gekocht.
Zoals gezegd zitten er meer lekken in de uitlaat en zal de reeds gedichte verbinding weer los moeten verwacht ik. Het zit allemaal erg fijn bereikbaar weggewerkt
