Hydrauliek
Ex-gebruiker 01
Totaal aantal Berichten: 1938
Geregistreerd: 18-07-2009
Gepost: 19 juli 2009 12:21 PM
Een vraag:
Sinds kort in het bezit van een DS (DSpecial 1973 DY3 5-bak)
Als ik de DS vanaf de hoogste stand naar een lagere stand wil brengen dan zakt de achterkant ineens naar beneden. Moet dit geleidelijk gaan of is dit gebruikelijk? De pomp tikt regelmatig, echter om de 8-9 seconden. Ik heb ooit een keer vernomen dat hier tussen de 2- en 25 seconden tusen moet zitten.
De bollen zijn volgens mij nooit vervangen cq nagekeken.
Ik hoor het weer graag.
SPAM
[/img]
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7372
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 19 juli 2009 01:36 PM
moet zeker wat langer duren voordat de pomp weer aanslaat ! kan de drukregelaar zijn en/of de bol. ook kan er interne lekkage in het hydraulisch circuit zitten (versleten hoogte regelaar kan daar ook toe behoren). het kan geen kwaad om de achterste hoogteregelaar te vervangen: de wagen zal dan minder snel inzakken (wat zo hoort) en je hebt een kans dat de drukregelaar minder vaak inslaat.
alexander
Totaal aantal Berichten: 812
Geregistreerd: 15-01-2006
- ID/DS ID 19 P
Gepost: 19 juli 2009 01:38 PM
Het ineens inzakken van de achterkant hoort niet! Als ik jouw was had ik eerst de LHM ververst (of laten verversen) Bij ernstige vervuiling ook spoelen met Hydraurincage. Ook alle veerbollen en voorraadbol even na laten kijken!
Succes..
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 19 juli 2009 03:17 PM
Aanpassen van de wagenhoogte met de handbediening gaat altijd vlot, hoor! Wagen mag niet helemaal doorzakken naar de aanslagrubbers, maar dat maak ik niet op uit je vraag.
Hoogste stand zetten (LHM-nivo aflezen/op peil brengen), dan in rijstand zetten: auto zakt na kleine wachttijd vlot naar goede stand en blijft die vasthouden.
Regelmatig inslaan van de pomp/HD-regelaar geeft geen schade, eerst maar rijden en kijken wat er allemaal op je pad komt, vervangen kun je misschien beter later doen.
knuffel
GW-tje
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Gepost: 20 juli 2009 12:55 AM
Ik vermoed dat je bij je remservo uit zult komen…....
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
