verschil schakelbak halfautomaat
robbertkars
Totaal aantal Berichten: 847
Geregistreerd: 11-02-2007
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 IE Pallas BVH
Gepost: 19 juli 2009 08:28 PM
Is er een verschil tussen het motorblok voor een 23 injectie halfautomaat en een schakelbak? Ben op zoek naar een gereviseerd blok zodoende.
grtz
rob
Gepost: 19 juli 2009 11:28 PM
nee. blok is het zelfde.
Gepost: 19 juli 2009 11:33 PM
Niet waar.
Injectie met halfautomaat heeft een blok MET oliekoeler, een injectie met een 5 bak heeft GEEN oliekoeler.
Blokken mét oliekoeler zijn anders!!
Gepost: 19 juli 2009 11:36 PM
ok. dus…
robbertkars
Gepost: 20 juli 2009 12:44 AM
discussie tussen de specialisten, spannend.
Maar is het nu hetzelfde of niet?
Oliekoeler zit er toch gewoon tegenaan gebouwd ?
grtz
rob
Gepost: 20 juli 2009 02:57 AM
@robbertkars: En waar heeft die oliekoeler zijn olie-aanvoer en -afvoer, denk je?
robbertkars
Gepost: 20 juli 2009 12:44 PM
aha, niet hetzelfde dus, tenzij de aan en afvoer is afgedopt bij een schakelbak maar dat zal dan wel niet zo zijn als ik dit lees.
Jammer, kleiner zoek gebied voor een vervangend motorblok dus of toch maar met het huidige blok aan de gang.
bedankt
grtz
rob
Gepost: 20 juli 2009 01:04 PM
NB. Ik ben geen kenner van injectie-DS-motoren, maar weet dat de oliekoeler van een injectie-halfautomaat tegen het blok aanzit. Ik kan me heel goed voorstellen dat de olie dan ook rechtstreeks naar deze koeler geleid wordt.
Gepost: 20 juli 2009 01:23 PM
Wat ik wel weer weet is dat je de oliekoeler niet zomaar af kan koppelen. Volgens mij is de oliepomp ook anders…
CLL Martin
Totaal aantal Berichten: 1425
Geregistreerd: 19-10-2007
- 2CV 6 Club
- ID/DS DS21 M Pallas '67
Gepost: 20 juli 2009 05:17 PM
FF tussen haakjes (Wat zie ik nou, heb je een 66-er gekocht? Het regent hier oude neuzen pallassen lijkt het wel de laatste tijd..  Very Happy )
Totaal aantal Berichten: 10777
Gepost: 21 juli 2009 01:39 AM
Oliepomp is hetzelfde, maar de circulatie is anders. Als je de aansluitingen van de koeler afdopt overlijdt de motor binnen een halve minuut.
De oliepomp pompt de olie naar de koeler en vandaar gaat de olie verder.
De 2 aansluitingen verbinden met een slang of leiding voorzien van de goede nippels zou dus wel kunnen.
Succes!,
Jan
