Totaal aantal Berichten: 843
Geregistreerd: 11-02-2007
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 IE Pallas BVH
Is er een verschil tussen het motorblok voor een 23 injectie halfautomaat en een schakelbak? Ben op zoek naar een gereviseerd blok zodoende.
grtz
rob
nee. blok is het zelfde.
Totaal aantal Berichten: 43616
bogaard77 schreef:nee. blok is het zelfde.
Niet waar.
Injectie met halfautomaat heeft een blok MET oliekoeler, een injectie met een 5 bak heeft GEEN oliekoeler.
Blokken mét oliekoeler zijn anders!!
ok. dus…
discussie tussen de specialisten, spannend.
Maar is het nu hetzelfde of niet?
Oliekoeler zit er toch gewoon tegenaan gebouwd ?
grtz
rob
@robbertkars: En waar heeft die oliekoeler zijn olie-aanvoer en -afvoer, denk je?
aha, niet hetzelfde dus, tenzij de aan en afvoer is afgedopt bij een schakelbak maar dat zal dan wel niet zo zijn als ik dit lees.
Jammer, kleiner zoek gebied voor een vervangend motorblok dus of toch maar met het huidige blok aan de gang.
bedankt
grtz
rob
NB. Ik ben geen kenner van injectie-DS-motoren, maar weet dat de oliekoeler van een injectie-halfautomaat tegen het blok aanzit. Ik kan me heel goed voorstellen dat de olie dan ook rechtstreeks naar deze koeler geleid wordt.
Wat ik wel weer weet is dat je de oliekoeler niet zomaar af kan koppelen. Volgens mij is de oliepomp ook anders…
Totaal aantal Berichten: 1425
Geregistreerd: 19-10-2007
- 2CV 6 Club
- ID/DS DS21 M Pallas '67
FF tussen haakjes (Wat zie ik nou, heb je een 66-er gekocht? Het regent hier oude neuzen pallassen lijkt het wel de laatste tijd..
Totaal aantal Berichten: 10744
Oliepomp is hetzelfde, maar de circulatie is anders. Als je de aansluitingen van de koeler afdopt overlijdt de motor binnen een halve minuut.
De oliepomp pompt de olie naar de koeler en vandaar gaat de olie verder.
De 2 aansluitingen verbinden met een slang of leiding voorzien van de goede nippels zou dus wel kunnen.
Succes!,
Jan
