Hallo,
nu is me na het kleppenstellen de caterontluchting slang in tweeen gescheurd. Foutje bedankt….
Deze slang stamt nog uit de seventies. De rest was al vervangen door nieuw.
Nu heb ik een ook hier een vervangend exemplaar voor liggen, maar….
geen sleutelruimte.
Je kan de aansluiting bij het carter net aanraken met je vingers en dan houdt het wel op.
Heb de veerbol verwijderd, maar het hydrauliekblok zit nog aardig in de weg.
Wie heeft tips
om zonder kater de carterontluchting slang te vervangen
Eelke
Er gaat niets boven…...
Totaal aantal Berichten: 7639
Nou dacht ik toch dat die slag er gewoon opgeschoven zat ... Dat zou toch net moete lukken. Of hoort daar een klem op? Dan wordt ‘t lastiger.
Er zit een hele fijne Ligarex rvs band omheen, die eerst doorgeknipt mag worden
Tja leuke uitdaging, heb eerst een bus er tussen gezet, maar zoek toch iets dat ik de slang kan vervangen.
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Is dat niet een los dekseltje dat met één bout vastzit?
vlietmansje schreef:Is dat niet een los dekseltje dat met één bout vastzit?
Yep.
Kun je toch eerst de slang op het dekseltje vastzetten en dan het dekseltje weer aan het blok prutsen?
En: één plaatje zegt meer dan 1000 woorden ![]()
Top!
Ik ga proberen of ik bij dat dekseltje kan komen.
Gezien de ruimte wordt het een uitdaging, maar is wel demoiete van het proberen waard.
Dank je voor deze foto!
groet,
Eelke
Totaal aantal Berichten: 114
Geregistreerd: 17-07-2004
- ID/DS DS21 IE Pallas mechanique
- C5 V6 Exclusive Automaat
Slang hoeft niet met klem vast. Als je ligarex los kunt krijgen dan kun je nieuwe slang er gewoon opschuiven. Is mij ook eens gelukt bij een 21IE en zonder de veerbol te verwijderen.
C5 3.0i V6 Aut. Exclusive, 2008
Au revoir, Melchior
