Totaal aantal Berichten: 1069
Geregistreerd: 06-11-2008
- ID/DS DSuper
- ID/DS DSuper
- BX GTI automaat
- BX 19TGD Break
Ik heb het volgende probleem met mijn DSuper;
Bij een koude start moet ik mijn voet op het gas houden en de choke een beetje uittrekken (+/- 20%) om de motor aan het draaien te houden.
Doe ik dit niet dan slaat hij af;
Trek ik de choke verder uit dan slaat de motor direct af (verzuipen?).
De eerste 5 minuten loopt de motor niet echt lekker, als hij warm is loopt hij juist heel mooi; +/- 850-900 toeren.
Daarnaast komt het heel af en toe voor dat hij een keer een slag mist tijdens rijden op de snelweg(als de motor warm is).
Iemand een idee hoe ik dit kan verhelpen?
Niet. Dit is normaal gedrag.
Af en toe overslaan duidt op ontsteking. Begin met nieuwe bougies, kleppen stellen, nieuwe kabels, verdeler, rotor. Smeer de vervroegings gewichten.
- ID/DS DSuper
- ID/DS DSuper
- BX GTI automaat
- BX 19TGD Break
Normaal?
Met mijn DS20 heb ik hier nooit last van gehad…
Altijd starten en lopen.
Kabels zijn pas vervangen, kleppen stellen ga ik morgen maar eens mee aan de slag (zo te horen staan ze nu te ruim).
Zal ik gelijk de bougies vervangen.
En ik zit aan een 123 ontsteking te denken…
Totaal aantal Berichten: 235
Geregistreerd: 20-01-2008
- ID/DS ID 20/ DSuper 5
voor een 123 ff een mailtje naar Benjamin. Laatst ook 1 gekocht bij hem. Werkt perfect.
- ID/DS DSuper
- ID/DS DSuper
- BX GTI automaat
- BX 19TGD Break
Als ie altijd gewoon start zonder chocke staat ie of te rijk of te laat afgesteld. of beide. Wat is je verbruik?
- ID/DS DSuper
- ID/DS DSuper
- BX GTI automaat
- BX 19TGD Break
1 op 8 op benzine? Da’s best een nette waarde hoor!
- ID/DS DSuper
- ID/DS DSuper
- BX GTI automaat
- BX 19TGD Break
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
pascalvm schreef:Even een aanvulling / verduidelijking op mijn eerste stuk;
Ik moet het gas dus ook echt vasthouden de eerste paar minuten, niet alleen tijdens het starten…
Mijn break start ook zo, alleen duurt het beschreven effect maar tien seconden: lees (leef) met je mee, zelf zoek ik het in valse lucht.
Totaal aantal Berichten: 762
Geregistreerd: 10-12-2006
- Xsara Break 1.6 16V
- C5 2.0 HDiF Break Exclusive
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 Break bv5
Als ik het goed bij elkaar lees met je vorige relaas, heb je dus méér gasklep nodig, maar niet meer choke.
De chokebediening doet twee dingen: sluit de smoorklep (mengselverrijking) en opent de gasklep. Het bedieningsstangetje tussen de twee kleppen kan wat verbogen worden om het ene of andere effect wat te bevoordelen. Je zou daar dus kunnen zorgen dat bij 20% chokebediening het gas wat meer wordt opengetrokken.
- Oscar -
‘67 DS21bvh: “de nieuwe”
- ID/DS DSuper
- ID/DS DSuper
- BX GTI automaat
- BX 19TGD Break
Ik dacht zelf ook vooral aan valse lucht,
dus een “versleten carburateur”, maar ik kan mij al goed vinden in de oplossing hierboven (gasklep verder open);
Het echte probleem zal het niet oplossen, maar starten en wegrijden zal dan wel weer gaan zoals het hoort…
Als het niet meer regent ga ik er mee aan de slag, en dan zal ik ook even foto`s maken en plaatsen…
- ID/DS DSuper
- ID/DS DSuper
- BX GTI automaat
- BX 19TGD Break
Ik heb even 2 foto`s gemaakt;
Choke ingedrukt;
Choke uitgetrokken;
Wat moet er nu “bijgesteld” worden om de gasklep verder te laten openen met de choke uitgetrokken?
Ik moet nog even uitvinden hoe ik de plaatjes direct tussen de tekst krijg…[/url]
Photobucket wordt op dit forum niet ondersteund, mijnalbum bijvoorbeeld wel.
DriverD schreef:Photobucket wordt op dit forum niet ondersteund, mijnalbum bijvoorbeeld wel.
Van photo fukkit maken we altijd LINKS.
