Totaal aantal Berichten: 25739
Wel een nieuw veertje gemonteerd?
slogica schreef:
Alles schiet eraf als boter! Ook de Borgveer voor de meenemer!
: A - Maar niet de Meenemer zelf! (stalen ring met 3 uitsteeksels)
- WD 40 erop, klappen met grote houten hamer, niets helpt! Vergeet ik iets??? Of kan deze echt HE-LE-MAAL vastgedraaid zitten op de vertande as? En moet ik gewoon meer geduld hebben en harder doortikken?
Met een driepoot trekker kan je de tripoide eraf trekken. Zit sons HEEL vast. Soms pak je em er zo af.
Excuses maar dat heb ik al op vele plekken in het forum gelezen: Mijn DS is uit 1973 en het is echt onmogelijk om beide ashoezen (kleinste diameter +/- 30mm) over die 3-stekelige-meenemer te trekken!! dat is echt tegen alle natuurwetten in. De ashoes moet dan (ook met trechter gereedschap) oprekken naar 70mm diameter… Kan niet, geloof ik ook niet.
Die meenemer moet er zo afvallen lijkt mij.. de veerring is nml verwijderd.
Ik heb m links en rechtsondersteund en dan op de kop van de as een enorme klappen verkocht… niks…
Hoe hard mag er een klap op geven?
Die valt er niet zo af. Zit erg nauwkeurig op de as om speling te voorkomen!
ops:
verhitten??
ops:
helpt dat?
Ja. Maar een goed kukko erop en je bent klaar.
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Grote rubberen ring kan stofrubber zijn van voorwiellager?
Klappen uitdelen met hamer met stalen kop, houten kop dempt de pulskracht. Hamer mag fors formaat hebben…
Kan idd errug vast zitten, heb wel eens de as in de auto geladen en meegenomen naar Sanders, hem lukt het (met ervaring, trekker en pulserende persluchtkracht) wél!
De as staat nu 18 uur in de WD40.
Ik ga zo de kop-van-jut hamer halen en dat zal iedereen horen.
Bedankt voor de tip van de rubberen ring.
WD40 is GEEN kruipolie. Helpt geen donder in dit geval.
Dan gaat ie nu in de kruipolie…
en dan hameren
regel nou gewoon een trekker. Die tripoide zit niet geroest. Hij zit pas op de as.
Inderdaad: Goede poulietrekker gebruiken. Eventueel verhitten (moet niet nodig zijn).
Verhitten kan handig zijn bij montage: alleen de meenemer in de oven bij 250 graden, gaat oven beetje van ruiken (...), dan vlot erop tikken tot de borging er op past. En handschoenen gebruiken.
Dat klopt en de as in de vriezer.
Ok, het is gelukt: ondersteund met metaal en goede klap erop!
Rubber ringetje was overigens een ring die in het wiellager moest, waarschijnlijk om vuil tegen te houden.
Wat mij opviel is dat het rubber (bakzijde) geen randje heeft waar het rubber achter moet blijven hangen.
: Ik heb het vastgemaakt met brede Tie-wraps: is dat ok?
