Weer een nieuwe uitdaging
Als ik de ventilator aanzet gaat (bij rijdende wagen) het laadstroomlampje branden. Bij het uitschakelen van de ventilator gaat ie langzaam weer uit (lampje). Bij het remmen gaat het laadstroomlampje weer branden en bij losaten van het rempedaal dooft het lampje langzaam.
Eerste indicatie van mij is: dynamo laadt niet voldoende bij en de electr. centrale kan het niet meer trekken. Lampen (dim en grootlicht) draaien ook niet op volle sterkte, het lampje gaat dan ook weer snel branden.
Even naar de laadspanning gekeken die de dynamo afgeeft, deze komt op de multimeter niet boven de 7 Volt uit.
Wat is de beste optie: omruilen of gewoon de dynamo even uit elkaar gooien en kijken naar het interne (koolborstel, etc).
De dynamo zelf ziet er aan de buitenkant nog behoorlijk fris uit.
Alvast bedankt.
Als je met contact aan het blauwe stekkertje van je dynamo aftrekt, zie je dan een vonk? Waarschijnlijk niet. Zet even met een draadje 12 volt op dat stekkertje met de blauwe eraf. Doet alles het?
Ja regelaar kapot.
Nee dynamo kapot
Regelaar een klap geven. Helpt dat? Nee vervangen.
Dynamo even de koolborstels eruitschoeven. Zitten onder dat blauwe stekkertje. 9 van de 10 keer is dat het.
Totaal aantal Berichten: 43616
Of je pakt het meteen grondig aan het monteerd een nieuwe dynamo met ingebouwde, elektronische, regelaar. Kost wat meer, maar dan heb je ook wat ![]()
bogaard77 schreef:Als je met contact aan het blauwe stekkertje van je dynamo aftrekt, zie je dan een vonk? Waarschijnlijk niet. Zet even met een draadje 12 volt op dat stekkertje met de blauwe eraf. Doet alles het?
Ja regelaar kapot.
Nee dynamo kapotRegelaar een klap geven. Helpt dat? Nee vervangen.
Even de laatste stand van zaken:
- Ik heb het blauwe stekkertje van de dynamo afgetrokken, iets verlengd met een hulp-kabeltje en die vonkt behoorlijk als ik hem los maakt.
..... Ik neem aan dat de spanningsregelaar dan in orde is.
- Ik heb de koolborstel verwijderd, echter ziet daar weinig of niets aan. Met andere woorden: koolborstel is heel, lengte is voldoende (+/- 1,3 cm)
( Ik heb alleen de koolborstel verwijderd onder het blauwe stekkertje op de foto, ik neem aan dat er nog een 2e is.)
Al met al kan ik concluderen dat mijn dynamo redelijk defect is. Of moet ik nog onderstaande actie uitvoeren om er zeker van te zijn?
Ja regelaar kapot.
Nee dynamo kapot
Ik hoor het weer graag van jullie.
Groet
nee je dynamo lijkt wel shot! Je kan even weerstand meten op de plus van de dynamo zonder draden aangesloten Heeft die lage weerstand dan is er een diode of 2 kapot. Die kosten je de kop niet..
bogaard77 schreef:nee je dynamo lijkt wel shot! Je kan even weerstand meten op de plus van de dynamo zonder draden aangesloten Heeft die lage weerstand dan is er een diode of 2 kapot. Die kosten je de kop niet..
“Nee je dynamo lijkt wel shot”
: Ik neem aan dat ie overleden is ![]()
Wat is zo’n beetje een normale weerstand die je moet meten, dan heb ik in elk geval een indicatie.
Weer bedankt
heel weinig. 10-50 ohm. Eigenlijk geen weerstand maar dat kan je niet eisen van diodes uit 1971…
shot = dead! ![]()
