Ontluchten remleidingen C35
gb-vanuden
Totaal aantal Berichten: 11
Geregistreerd: 22-07-2009
Gepost: 22 juli 2009 11:28 AM
Onlangs remleidingen gedeeltelijk vervangen. Nu kennelijk lucht in het systeem. Hoe kan ik dit het eenvoudigst verhelpen?
Ik las over rechtsachter beginnen, pedaal intrappen, slang in potje olie ondergedompeld houden, ontluchter open draaien enzovoort… is dit ook de juiste manier voor de C35 (1983)?
Alsvast bedankt vor de aandacht.
Verknocht aan een tot kampeerbus omgebouwde C35 uit 83.
Gepost: 22 juli 2009 02:49 PM
Als er veel lucht in zit, kan je beter een oude fietspomp of iets dergelijks gebruiken. Die zuig je vol remvloeistof en dat pomp je vervolgens via de ontluchtingsnippels naar het reservoir (opletten dat dat niet overloopt door teveel vloeistof).
Succes!
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 22 juli 2009 07:43 PM
Heeft een C35 geen HD remsysteem ???
Walter
Evan
Totaal aantal Berichten: 2440
Geregistreerd: 18-04-2005
Gepost: 23 juli 2009 03:19 AM
een C35 heeft idd een hydrolisch bekrachtigd systeem. Dus gewoon motor laten draaien, rempedaal intrappen en ontluchten op de klauw…..
CX GTi Turbo 2 - All Black
scotch
Totaal aantal Berichten: 142
Geregistreerd: 01-09-2007
Gepost: 23 juli 2009 11:47 AM
als je het wiel eraf haalt zie je de ontluchtingsnippel vanzelf zitten.
Gepost: 23 juli 2009 01:39 PM
Evan schreef:
een C35 heeft idd een hydraulisch bekrachtigd systeem. Dus gewoon motor laten draaien, rempedaal intrappen en ontluchten op de klauw…..
Dat maakt het wel gemakkelijker!
