Totaal aantal Berichten: 583
Geregistreerd: 18-01-2007
- C4 (2004-heden) II -THP 155 EGS (Exclusive)
- C3 II - 1.2 Vti (exclusive)
Eén van de parkeerlichten was stuk, dus die wilde ik gisteravond vervangen. Echter bij het eruit halen is het lampje op de één of andere manier blijven hangen, uit de steekfitting in de behuizing gevallen en ligt nu ergens in het gebied van de rode circel op de foto…..
Is er iemand die weet hoe je het lampje er makkelijk uit kan halen?
Voor de duidelijkheid: het gaat om een 5W T10 lampje.
JL
** Als al het andere niet lukt, lees dan de handleiding… **
Totaal aantal Berichten: 446
Geregistreerd: 08-08-2006
- (Grand) C4 Picasso 1.6 VTi Selection
k ben bang dat de hele unit eruit mag voor zoiets simpels ![]()
Tsja, daar was ik ook al bang voor.
Zat zelf nog te denken aan een klein magneetje vastgemaakt aan een stukje dun flexibel ijzerdraad, in de hoop dat het lampje met de contacten aan het magneetje blijft hangen….
JL
nou ben ik wel benieuwd hoe je het lampje eruit heb gehaald? ![]()
Ik heb ze laatst ook vervangen, maar dan met de led can-bus van Pilot (voorbeeld xerror site). Deze zitten zo vast dat de kans klein is dat het je nog eens overkomt. Bij de weg, lichtopbrengst is stukken beter en mooier.
greetz Jeff
C4 vts 2.0 16v coupe ‘05
heb het ook al eens gehad heb het toen met zon flexibele veer eruit gehaald als je er boven op drukt dan komen er onder drie pootjes uit ![]()
Citroën verzamelaar
Ds3 racing 2011, Ds3 racing 2012, ds3 performance 2018,Jumpy 2.0 bleuhdi 150 2016 (zaak), Jumper 2.2 HDI 130 2016 (zaak), DS7 crossback 2.0 Bleuhdi 2018
zoiets dus
Citroën verzamelaar
Met het magneetje aan een stukje flexibel ijzerdraad lukt het niet.
Dus ik ga toch maar zo’n flexibele veer halen. Die zal nog wel eens vaker van pas gaan komen.
Die ledjes heb ik er ook in gehad, maar om een of andere reden doet dan de schakeling van mijn Dagrijverlichting het niet meer.
vandaar dat ik de standaard lampjes weer erin gezet heb.
JL
Zo’n grijpertje is inderdaad handig. Je hebt ze ook met een magneetje aan het uiteinde i.p.v. dat grijpertje. Ik heb ze alletwee en ik ben al vaak blij geweest dat ik ze had.
Volvo V60 Twin Engine 2015
Fiat Panda Twinair 2014
