Hallo,
Het lijkt alsof de verlichting achter de snelheidsmeter onderin wat minder fel is dan achter de andere twee klokken. Is dat normaal?
Het is overigens niet zo dat de onderste sneleheidsaanduidingen helemaal donker zijn.
waarschijnlijk een lampje overleden ![]()
Ouwe mopperkont
Totaal aantal Berichten: 359
Geregistreerd: 01-05-2005
- XM Break tct
- XM 2.0i 8v
- Xantia Break 1.8i 16v Pallas
- C5 C5 break difference 2 Ph1
Matthijs309 schreef:waarschijnlijk een lampje overleden
Als je het dashboard open hebt,verwissel dan preventief alle lampjes!Anders kan je iedere week 1 lampje wisselen….pff.succes. ![]()
C5 break ph1. 2004. Zilver. Orga:09599. Color:EZRC.
v/h:L300/Xantia HB’94/XM HB ‘91/XM break TCT ‘98/+ ongv.20 leasewagens
Bedankt. Horen de knopjes van de ACC ook verlicht te zijn? In het donker zie je alleen het lampje branden van de knopjes die ingeschakeld zijn. Met andere woorden, de opschriften zijn onleesbaar. Hoort daar niet een lampje achter te zitten?
Totaal aantal Berichten: 5019
Dopie schreef:Bedankt. Horen de knopjes van de ACC ook verlicht te zijn? In het donker zie je alleen het lampje branden van de knopjes die ingeschakeld zijn. Met andere woorden, de opschriften zijn onleesbaar. Hoort daar niet een lampje achter te zitten?
Yep het ACC paneeltje heeft 2 lampjes. Die zijn zo vervangen want het paneeltje wip je er zo uit.
Totaal aantal Berichten: 1260
Geregistreerd: 22-08-2008
- XM V6 12V Exclusive
par eXeMple! schreef:Dopie schreef:Bedankt. Horen de knopjes van de ACC ook verlicht te zijn? In het donker zie je alleen het lampje branden van de knopjes die ingeschakeld zijn. Met andere woorden, de opschriften zijn onleesbaar. Hoort daar niet een lampje achter te zitten?
een heeeeele kleine correctie, het zijn er 3
Owja, die ene voor de temp. display!
- XM Break tct
- XM 2.0i 8v
par eXeMple! schreef:Owja, die ene voor de temp. display!
Daarom schreef ik hierboven:vervang preventief gelijk alle 42-43? lampjes dmv nieuwe of ledjes,anders word het dagelijks 1 lampje vervangen?
Suc6
