centrale deurvegrendeling
Wick
Totaal aantal Berichten: 12
Geregistreerd: 15-05-2004
Gepost: 24 juli 2009 01:17 PM
Op het dashboard blijft het lampje “deur open” constant branden, daarbij kan ik de deuren niet automatische sluiten, zelfs niet met de hand is het een crime om de deuren opslot te krijgen, wie heeft een idee?
Edke
Totaal aantal Berichten: 73
Geregistreerd: 17-10-2008
Gepost: 24 juli 2009 03:20 PM
beste,
Ik heb ook een gelijkaardig probleem gehad, af en toe zonder dat de deur open was begon binnenverlichting te flikkeren en kreeg ik mijn auto niet op slot eens hard met de deuren gooien hielp soms om het probleem op te lossen.
Probeer er eens achter te komen welke deur niet meer werkt en de enige oplossing is om een nieuw slot te bestellen.
Dit kan je gemakkelijk zelf installeren (mij is het ook gelukt)
Let wel op een nieuw slot kost al vlug een 75 euro
grtz
edwin
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 24 juli 2009 06:25 PM
Is dat niet een schakelaartje in de deuropening dat blijft hangen?
Met mijn Movano ook pas zulke prblemen gehad en dat bleek oxidatie op de contacten van de schuifdeur te zijn.
Hoe oud is de Berlingo Wick?
