Totaal aantal Berichten: 91
Geregistreerd: 13-02-2008
- BX Bx 1.6 TZI Automaat
En nu wordt ik er gek van…...
Sinds enkele maanden zit er in die bix van me een rammel die inmiddels verergerd, na al van alles nagelopen te hebben zoals de ophanging, stabistokkies, bla, bla bla zonder resultaat heb ik werkelijk geen idee meer.
Helaas kan ik de rammel ook niet goed lokaliseren zodat ik een idee krijg waar ik naar moet zoeken al heb ik wel het idee dat het rechtsvoor/midden is.
De rammel is alleen duidelijk hoorbaar met wat slechtere of klinker wegen.
Met bochten nemen geen gekkere geluiden als normaal…
Ik wordt er gewoon maf van dat ik het niet kan vinden….
Iemand van jullie misschien een heldere ingeving..??...
if you believe in it you can make it happen
Totaal aantal Berichten: 1349
Geregistreerd: 14-02-2005
- BX SPORT
Wat vaak voorkomt; stabilisator stangetjes of de draagarm rubbers
michel-16v schreef:Wat vaak voorkomt; stabilisator stangetjes of de draagarm rubbers
beide goed, geen spelingen of wat dan ook, rubbers zien er nog zeer netjes uit…
Het bovenste punt waar de reactiestangetjes aan vast zitten draait aan het andere uiteinden in een lager dit was bij mij versleten, misschien kun je dit eens proberen.
robinrossie schreef:Het bovenste punt waar de reactiestangetjes aan vast zitten draait aan het andere uiteinden in een lager dit was bij mij versleten, misschien kun je dit eens proberen.
hier zou ik inderdaad nog even naar kunnen kijken, ga morgen de wagen ff de brug opgooien en de hele dag zoeken tot ik het heb….grrrr, rij nu al 12 jaar bx en dacht al van alles te hebben gezien en gehad bij die dingen maar deze neemt me gewoon ff in de maling…...
Ik heb toen met de citroen monteur effe meegekeken maar ik moest aan de auto schudden en dan ging hij aan dat onderdeel voelen en het was binnen 5 seconde gevonden, daarvoor was ik nog bij een universele geweest en die heeft er een uur over gedaan en toen was het nog niet zeker dat dat het was.
Die citroen monteur zij later ook tegen mij dat die er de eerste keer ook uren na heeft lopen zoeken voordat die dit had gevonden, ik kan je dus aanraden ga bij iemenad langs die dit al eerder gedaan en gevoeld heeft.
Dat heb ik ook ! niets te vinden….
Ik geef de schuld , al dan niet terecht
aan de veerpoten
Het rammeltje klinkt ongeveer netzo
als wanneer hij s’ochtends krakend in
de benen komt
Het krakend in de benen komen is natuurlijk al niet goed? ![]()
Nee , niet echt….
Maar het heeft geen effect op de veiligheid
en is geen probleem voor de APK.
Ik zal er toch binnenkort maar een paar andere
inzetten , vroeg of laat gaan ze wel lek
Nou mede citrofielen het rammeltje is gevonden en de eerste die het weet te raden krijgt van mij persoonlijk een grote was/poets en stofzuig beurt voor zijn wagen….
....jullie hebben 3 kansen… ![]()
fbird92 schreef:Nou mede citrofielen het rammeltje is gevonden en de eerste die het weet te raden krijgt van mij persoonlijk een grote was/poets en stofzuig beurt voor zijn wagen….
Loshangend brandstoffilter?
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
Onderste motorsteun?
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
1 kans over heren….
..zeg er wel bij, ook ik had dit never nooit niet verwacht dat dit het zal zijn en gaat ook zeker vervangen worden….
Ik ben nieuwsgierig! Maar je moet wel een tip geven, want een rammel ergens midden/rechts is wel heel breed…
gokje: veerpoot rubber? Die harmonica rubber?
Je mistachterlicht!
Vermond schreef:Je mistachterlicht!
ja dat zal het zijn maar ja dan welke..?? heb ze beide aangesloten staan, is wel leuk voor het schrik-effect als ze lopen te bumperkleven..even je mistlampen aan zetten
maar oke, jullie zullen het niet geloven en eigenlijk ben ik er met stom toeval achter gekomen met het wassen van de wagen….
de rammel is…jawel…de ruitenwissermotor waar inmiddels zoveel speling in het asje zit dat deze gaat rammelen op wat mindere wegen….
ja dan kan je onder je wagen kijken wat je wil maar dan ga je niets vinden…..
Nu maar hopen dat dit het inderdaad is en anders gaan we nog ff verder zoeken….eerst dit maar vervangen en dan zal het blijken.
dus dan meteen de vraag maar…iemand toevallig nog zo’n ding liggen…????
